  • 3786阅读
  • 8回复
向各位大佬请教一下Logger32的问题 [复制链接]
离线BA3EO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-22
请教一个logger32的问题:
我用英文版的logger32 3.23.2 版本. 在用cw通联的时候用两个com口分别连接机器和cw电脑发射线.其中一个com口是电脑自带的,另一个是usb转的串口.
通联的时候打开两个窗口,一个是cw machine,吧always on up选中.另一个窗口是输入对方呼号的窗口:operator: bdxxx .包括频率,信号报告等等.
我在通联的时候需要用鼠标在这两个窗口间来回切换,很是不方便.
有的时候在operator的窗口选中的时候按下设定的f1-f12键有作用,但是大多数不起作用,必须用鼠标点击一下cw machine 窗口后,功能键才起作用.
请问一下,各位老大是否碰到过这个问题,是不是我有什么地方设置的不对?
我的操作系统是window xp.
谢谢.
离线BA5CW
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-22
升级成新版的logger32吧,老版本是有这个问题。
离线ba6iv
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-23
我用的是3.26,没发现楼主的问题。
离线BA3EO
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-23
刚刚升级到了3.26.1版本,但是还是存在这个问题.
在operator窗口里面通联第一个后,在添加新的通联电台cw machine里面就不能更新了,设定的快捷键也没有作用,必须用鼠标点一下cw machine窗口才能更新呼号.
是不是我那里设置的不对?还是得重新安装一遍3.26.2?
离线BA5CW
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-23
刚才又试了一次,3.26.1没有问题
离线BA3EO
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-23
刚才又试了一次,3.26.1没有问题
谢谢alc,我刚刚重新装了一下3.26.1, 现在发现和这个灯有关系.请看下面的图:
[img]
[img]
右边的灯,当它是绿色的时候就不能再输入新的呼号,必须点这窗口然后按一下esc键,它才变红.
离线BA5CW
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-23
那是你f1-f12的宏没有设置好,所有消息都要用$transmit$开始,用$receive$结束。如果没有后面这个$receive$,那么cw窗口认为还没发送完,你用esc是强行退出发送。
离线ba6iv
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-23
楼上解释的好,我也认为是你没有退出tx状态!
离线BA3EO
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-23
明白了,就是这个原因,没有设置完成标志.
谢谢alc老师!!
