  • 6698阅读
  • 19回复
FT8900R能锁死功率吗,无委不给验机呀 [复制链接]
离线lfzhaoyang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-22
我是四级的,刚取得会员证和操作证,虽然看好了机器ft8900r,但为了保险起见,尚未入手,先去无委咨询,得到的结论是最大功率不能超过5w,特别强调了,可调到5w的机器不给验,我说:你能不能帮我把功率锁定到5w,无委大哥说锁不了。
请问ft8900r能锁定功率吗,或者改装一下锁定也行呀。谢谢
离线BG4EBC
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-22
上海的小弟,这个问题是这样子的:送检之前先咨询一下大哥哥的。
一般处理:
1,直接购买协会指定免检,检好的机器;
2,买来了怎么办?借一个机头去。人家开盖过,垫好纸片,封死频率模式,设置好常用频道;封死功率调节的;
3,自己动手,按照协会要求来。把机器设置好功率和常用频道之后,按键背面垫纸搞定。
4,回来之后怎么办,自己看着办。
离线shou_xin
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-22
暂时没好办法。断开末机攻放供电线路。
离线BG4EBC
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-22
[quote=shou_xin]暂时没好办法。断开末机攻放供电线路。[/quote]
办法参见我的办法。
只要设置好功率,频道模式;按键封死即可。
离线wd3010
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-22
隐藏菜单可以调节全部4档功率
离线lfzhaoyang
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-22
欧了!谢谢诸位,鸣谢bg4ebc
离线lfzhaoyang
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-22
隐藏菜单可以调节全部4档功率
大哥,你的意思是说无委验机时可以调出隐藏菜单,即使我做了小动作也无济于事吗?
离线BG4EBC
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-22
无委都是专家,不要自以为聪明。人家睁眼闭眼的前提是:硬件阉割。
你直接说:功率调节旋钮调整到5瓦特得了。
离线hocool
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-22
加个外壳当自制的机器去验。
离线kenny21
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-22
加个外壳当自制的机器去验。
自制的机器给验吗?
离线赵宇宁
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-10
上海4级不是只给验手台吗? 这是个伪命题吧
离线BG4EBC
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-10
[quote=赵宇宁]上海4级不是只给验手台吗? 这是个伪命题吧[/quote]
错。只要给钱,什么都检验。当然,5瓦特是前提。
离线net2000
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-10
何必去验机?
政策被一帮下人们执行坏了。
离线BD7JPC
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-10
一般处理:
1,直接购买协会指定免检,检好的机器;
4,回来之后怎么办,自己看着办。
好主意,,,
离线bg3-2-9244
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-10
不给验直接用呗!!
离线BG3PQG
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-10
无委一帮傻逼,找你验机的都是合法爱好者,你得给人家自律的空间,你把一切都变成了充分条件,这b人家直接当黑台了,你管个p啊还。上下互相骗,谁也别信谁。
离线BG2QWW
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-11
支持严格验机!八重洲的业余机根本就是非法在大陆销售
离线漫游天下
只看该作者 17楼 发表于: 2010-10-11
8900r 的短波使用
在线BD8CS
只看该作者 18楼 发表于: 2011-07-22
验机太麻烦了,只要听说哪里交钱就验机的,我高兴得很。
离线bh1nxf
只看该作者 19楼 发表于: 2013-06-07
严格检验便于管理,同时也能创收。建议对主动验机的HAM适度宽松些。
再有验机费能不能分个档次。几百的手台和动辄数万的设备一个价。以下纯属玩笑
YY一下:   0-2000            2000-10000       10000-30000       30000-above  (元)
    验机费         50                    100                      150                  200
     电源           自备                顺和                    大华                  工业重载
   操作人员      实习生           工程师                   高工                   专家
     服务           马扎               折叠椅                  沙发                   休息室
     饮料           自备               桶装水                  菊花茶                龙井
。。。。。。后面靠大家继续yy!
[ 此帖被bh1nxf在2013-06-07 07:22重新编辑 ]
