  • 4136阅读
  • 19回复
天线的防风绳用钢丝啦,对天线有影响吗? [复制链接]
离线BG4BWP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-22
天线的防风绳用钢丝啦,对天线有影响吗?担心尼龙绳时间久了就散了,考虑用钢丝绳代替,不知是否会产生什么影响。
5m长的天线,在距离顶部1.3m处缠上钢丝拉绳。
离线BG4LJW
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-22
楼主没说明白 什么天线??
啊 忘了注明 沙花
离线浦东星
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-22
有影响,有影响,有影响.
离线BG9CAM
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-22
影响非常大。
离线BG8SMI
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-22
配合绝缘子使用
离线BD7JPC
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-22
每个拉线加上两个陶瓷绝缘子
离线VK3ATA
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-22
不会产生什么大影响。
离线VK3ATA
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-22
配合绝缘子使用,是有另外意图的。嘿嘿!
离线BH1KZM
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-22
还要控制好每段绝缘子之间的长度,和波长大大的有关!
离线VK3ATA
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-22
那最好把铁塔每段也绝缘起来,和波长大大的也有关啊!
离线BD7JPC
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-22
配合绝缘子使用,是有另外意图的。嘿嘿!
没明白什么意思
离线BG4BWP
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-22
楼主没说明白 什么天线??
啊 忘了注明 沙花   [表情] [表情] [表情]
x510m或者x300
离线wd3010
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-22
尼龙绳吧
别用金属的
不要拉的太近就好
用两年没问题
离线BG4LJW
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-22
x510m或者x300
uv段的棒子?天线本身不要拉绳 千万不要拉绳 就让它随风摆动 否则 会在拉绳的地方断掉 固定天线的地桩如果有必要 可以加拉绳 钢丝绳 尼龙绳都可以 要拉在天线地网以下的的位置 over
离线BG4BWP
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-22
完全抄收!
离线BG4IQU
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-22
有钱用铜线啦。漂亮哈哈
离线net2000
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-22
专业施工中,用钢丝拉的话,一根拉线由多段钢丝组成,由绝缘子连接,每段钢丝要比波长小很多,具体不知。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 天线的防风绳用钢丝啦,对天线有影响吗?
离线vr2ro
只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-22
尼龙绳短期使用(几天)就没问题.太阳一晒就老化,危险!小心.
离线BG4BWP
只看该作者 18楼 发表于: 2010-07-22
牛b~~~~~~~~~~
离线电离层
只看该作者 19楼 发表于: 2010-07-23
2.5米或3米距离一个拉线绝缘子。
