  • 7678阅读
  • 4回复
用卫星追踪软件,怎么连接天文望远镜看希望卫星? [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-19
一直想亲眼看看飞行中的卫星。需要一些装备,电脑有了,网络有了,卫星追踪软件有了,望远镜有了,电动经纬仪这个可以有。问题是望远镜的追踪电机是按照地轴匀速转的,没法连接到电脑的串口上。
cq卫星用的云台精度又不够,目前有没有别的现成的设备能用的?
离线深圳上尉
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-19
把望远镜就象八木天线那样固定在那旋转器上,旋转器用电脑控制行不?旋转器根据仰角方位等数据来跟踪卫星,只是人可能辛苦一下,要不停的随着天线旋转器左右上下移动,看您的耐力和灵活性跟不跟的上,
离线bg4akt
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-22
[quote=深圳上尉]把望远镜就象八木天线那样固定在那旋转器上,旋转器用电脑控制行不?旋转器根据仰角方位等数据来跟踪卫星,只是人可能辛苦一下,要不停的随着天线旋转器左右上下移动,看您的耐力和灵活性跟不跟的上, [/quote]
用ccd吧~
离线BI7LNQ
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-26
天线的转向器精度太差。要看卫星意味着焦距长,视野小。转向器精度都是度级别吧。天文用的赤道仪比精确度高多了。再个估计希望卫星也看不到。太远太小。iss倒是可以看到拍到。
离线墨迹
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-29
celestron新的cpc系列结合了革命性的skyalign定位技术
新技术提供了业余天文爱好者期盼的一切—快速和简单的寻找和定位、gps、卓越的光学性能、简单容易的设置和使用、舒适的人体工程学设计、增强的计算机功能设计,并且最重要的是,他没有超出您的支付能力。
内置gps
cpc系列的内部gps接收器自动的从轨道上的卫星下载日期和时间等数据,并且精确定位它在地球上的确切的地点。 您不需要象从前一样手动的设置日期、时间、经度和纬度。
celestron革命性的skyalign技术
cpc系列内置的gps可以即时定位望远镜的位置,校正望远镜就象数1-2-3一样容易! 简单的查找并使用手控制望远镜指向三个明亮的天体对象。 您不需要知道这星星的名字—您甚至可以选择月亮或其他明亮的行星! celestron的nexstar®软件将排列夜空确定每个星、行星和地平线上每个天体目标的位置。 一旦排列,精细的手动控制允许它在用户界面友好的数据库中直接存取每一组天体目录。
celestial天体对象数据库
cpc望远镜的数据库包含40000个天体对象。包括梅西耶天体,科德韦尔星表目录,ngc星表(星云和星团新总表)中的星系、星云和行星。使用者可以通过定义过滤条件快速和容易的使用这个巨大的数据库。 您可以去除您的观测地点不可见的天体目标(例如:就像树或山遮挡的目标)。
特征辨别告诉您怎么看,同时它也是一个非常有趣的巡天方式。请指向望远镜某处并且要求它辨认梅西耶天体(例如),它将显示您的位置最近的5个梅西耶天体对象并且让您定位他们。您可以这样继续分辨天空的不同区域、或不同的天体目标类型 — 它将带给您很多乐趣。
他也可以进行“太阳系定位”,假设您在白天观察太阳或月亮—那么您可以容易的看见行星或明亮的星星。
创新特点
新的cpc系列望远镜,象优秀先进的cge系列望远镜一样,在加利福尼亚的托兰斯被手工计算光学系统和精密装配。另外,所有cpc系列都采用了starbright技术和starbright xlt高性能光学镀膜。
cpc系列,celestron贯彻了“从头开始”,他被重新设计,重新制造,从而重新发明了一个优秀品质的望远镜家族、卓越的易用性和无以伦比的价值。所有cpc系列产品都符合nexremote望远镜控制软件的标准。
基础参数
11"的施密特-卡塞格伦望远镜
celestron的优质starbright xlt光学镀膜
全面的计算机控制铝合金双叉型支臂电动配合可分离的手控器支架
可以快速装卸的8x50特大寻星镜,帮助您准确的发现目标
全新设计的重型三脚架,即使在黑暗中您也很容易获得平稳的平台,具有坚固的2"钢腿和豪华辅助附件盘
人体工程的设计-您可以把望远镜舒适的搬运到你喜爱的地点
天顶镜提供您更加舒适的观测位置,特别是当观测目标在比较高的天顶附近时
方便的遥控手控平台—允许您自由的使用望远镜观察
计算机电动控制部分
成熟的nexstar计算机控制技术
数据库允许望远镜定位40000个天体目标和400个用户自定义目标,和200个扩展对象
数据库默认星表包括所有最著名的深空天体名称和目录,最美丽的双星,三星和四星; 变星; 太阳系; 星群数据
重新设计了驱动平台和机械装置—安静的操作;大差速器传动齿轮,快速释放传动器
skyalign技术允许您排列任意三个明亮的天体目标,可以快速和容易的定位天体
可以选择手动控制或电机控制单元驱动,并可以免费在互联网获得最新的升级
永久式光电管
辅助扩展端口,可以外接辅助控制设备,例如gps
包括nexremote高级望远镜控制软件,为您的望远镜提供高级的计算机控制(通过rs-232缆绳连接)
概述:
作为cpc gps系列的最大口径产品,cpc 1100 gps施密特卡-塞格伦望远镜具有最大的集光能力,几乎达到肉眼的1600倍。 cpc 1100 gps充分利用了它数以万计的浩大数据库中的ngc和abell星表,并且为所有您喜爱的深刻的天体目标提供一个全新的详细资料。cpc 1100 gps结合了celestron的优质starbright xlt镀膜特点。
cpc的跟踪软件具有休眠的特点,cpc可以一夜又一夜的保持它对星座的跟踪和定位,您无需重新编制,它可以做为永久性天文观测场所的理想的仪器。
cpc 1100 gps xlt是celestron最高级的便携叉式托架天文望远镜规格,这台望远镜在家庭是一台极好的豪华观测仪器,可以随意和ccd相机结合,他同样是一台严谨精密的天文学仪器。
这台望远镜观测行星,可以看在木星表面的惊人细节,如可以看见在土星光环之间的卡西尼缝,可以看到火星表面的细节。 遥远的天王星、海王星和冥王星将出现在您触手可及的距离之内。
尽管具有巨大的口径,这台望远镜包括叉式支架和仪器的重量只有大约29公斤(不包括三脚架)。这台望远镜足够轻便的在您的后院设定,或携带到您喜爱的黑暗地点,如没有光污染的郊区。
内置gps
celestial天体对象数据库
创新特点
规格:
光学系统:施密特-卡塞格林系统
口径:280 mm (11.02 in)
焦距:2800 mm (110.24 in)
焦比:10
寻星镜:50mm寻星镜+快速可解下式支架
托架:双叉臂
镜筒材质:铝
目镜: 40mm(70x)
天顶镜:1.25寸
附件:脚架 目镜接口
三脚架:可调式 重型 不锈钢
cd-rom:"nexremote"软件光碟遥控软件+rs232通信电缆
电源供应:车用电池接口
最高有效放大倍率:660x
最低有效放大倍率:40x
极限星等:14.7
精度:0.5角秒
分辨力:0.42角秒
照相分辨力:200条/mm
集光力:1593 x
视野角:0.6°
线性视野(1000m):32m
光学镀膜:starbright xlt 镀膜
副镜直径:95.25mm
副镜遮挡区域比/直径比:12%/34.1%
望远镜总重量:29.48kg
三脚架和托架重量:8.62kg
电机驱动:双轴直流伺服电机
电机追踪分辨力:0.14角秒
掌上型计算器控制器:2行16字母,19个光纤led背投显示按键
跟踪速率:恒星速率、太阳速率及月球速率
跟踪模式:alt—az模式、南半球极轴模式及北半球极轴模式
校正模式:三星校正、自动双星校正、双星校正、单星校正等
软件精确度:24bit、0.08角秒
periodic error correction:permanently programable
叉型支臂:铝合金双叉型支臂配可分离的手控器支架
齿轮:180齿数,5.625英寸硬氧化齿轮,铜质蜗杆
轴承:9.8”方位轴承
通信端口:控制器上配有rs232通信接口
马达端口:aux附件接口,autoguide接口
数据库:40000个以上、400个自设及可在200个天体上增加定义
电源要求:12v dc、1.5a
备用电流:340ma
单轴驱动:640ma
双轴驱动:900ma
cord management:cord wrap software
gps:内置,国际16通讯频道
购买天文望远镜时,物镜口径才是最重要的。如果经济能力允许,应尽可能选择口径大的望远镜。因为口径大,有效的放大倍数就大,接收到的光能量就多,可以观测到更暗的天体。口径大,有效的放大倍数就大,接收到的光能量就多,可以分辨率就高,可以观测到行星的更多细节,可以分辨双星,还可以发现更暗的小行星和彗星。
望远镜的安装:
望远镜安装遵循自下而上的原则:三角支架-赤道仪-主镜筒
安装注意事项:
1,安装三角支架时要根据个人身高调整和固定好高度,并确保三角支架平衡,否则将影响观测效果。
2,在安装主镜筒前,必须先确定赤道仪上的平衡锤已安装好,否则在安装主镜筒时,会由于重心失横而导致望远镜的损坏!
观测注意事项:
1,用天文望远镜观测天体前,要先校准好寻星镜,如果通过目镜看到的像同时也在寻星镜十字线中心,寻星镜就调整好了。
2,观测太阳一定要使用太阳滤光片,否则易造成永久失明!
http://item.taobao.com/item.htm?id=4037362474
