  • 3240阅读
  • 15回复
恒流源是不是只是相当于限流了 !!!! [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-19
恒流源是不是只是相当于限流了   例如在锂电池恒流充电电路里   电池满了   电流就很小了~!!!!!!     只是不超上限   下限是零
离线哈利波特
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-19
离线bg8am
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-19
如果恒流+恒压一起用上的话,刚开始充电就是恒流,那个时候恒压不起作用,以电流源为主导,当电压达到恒压设定值后,电流源就不起作用了,以电压源为准
离线net2000
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-19
个人看法:
恒流是指稳流,通过限流、加流达到不管负载如何变化,总是保持电流一定。
离线BG4ABH
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-19
换一个视角,当电源的内阻非常大时,无论负载变化如何,电流始终恒定。
离线BD6AHP
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-19
标题看成了 恒源祥。
离线BG4IQU
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-19
内阻大的很邪呼了,哪还能横流,哪来邪呼的电压?喜欢听维修电源继电器吸和的声音
离线albert
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-19
电压也大得很邪乎,邪乎/邪乎=任何你需要的值
离线BG4ABH
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-19
去看看伏安特性曲线关于微分(斜率)的定义,这也是几十年后才明白过来。
离线bg5iw
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-04
我是说实际情况   理论上的 当然是恒流 电流恒定雷打不动~!!!!!
我是说实际上恒流   1a恒定 但是如果负载变大了   那么电压就要上升 不然就恒不了   但是电压不可能无限上升啊   升到极限 就只有降流了
离线weed
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-04
我個人總認爲:恒流,橫流都是一個東西,電流都是一個定量(大至正無,小至負無窮,-1,-2,-3,0,1,2,3)。而且這個定量是在一定約束下才能成立的。我這個個人認爲已經夠我在diy中使用了,深入研究的定義我就用不上了,不要浪費自己的時間。
离线ncradio
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-04
恒流源的定义是不管什么负载 都会有恒定的电流流过负载 如果是空气就击穿空气 依然要保持电流恒定
离线bg5iw
只看该作者 12楼 发表于: 2011-01-04
那是理论 我说实际啊
离线BG4ABH
只看该作者 13楼 发表于: 2011-01-05
完全正确
说得不错。如果您的服务对象是个高阻值,那么使用的电压就要很高。设备的规格是和服务对象相关联的。
所幸,在我的使用范围,十多伏、甚至几伏就满足我的服务对象。
凡是气体灯的驱动都是恒流源。举例1:驱动氙灯,电源电压几十伏,灯亮以后进入恒流,电压跌至十伏左右。举例2:驱动激光,电源电压几百伏,灯亮以后进入恒流,电压跌至百伏左右。
看到此,您应该明白了吗?
离线BG4UVR
只看该作者 14楼 发表于: 2011-01-05
恒流不是说电源的内阻接近无穷大,而是说“动态内阻”接近无穷大。
离线BG4ABH
只看该作者 15楼 发表于: 2011-01-05
正确,而且精确。
