  • 8691阅读
  • 20回复
外国师傅停滞不前,中国徒弟早晚超越他们 [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-16
99%的个人测向机工作原理为场强比对方式,通俗的将就是用大于等于1个定向天线,通过对比不同方向的场强来判断发射源方位角。最简单入门的玩法就是使用磁棒天线或者环形天线判定中波频段的信号源方位,儿时只有am广播,收音机摆放角度不同,喇叭的声音大小也不同。进一步的玩法是使用八木天线测定vhf频段信号源方位角。
  剩下1%的个人测向机采用了其他杂七杂八的工作原理,多得不胜枚举。其中多普勒测向机是个人测向机中应用的比较广泛的了。按照类型分为两种。
  一种是手持扫描的,另一种是自动扫描的。手持扫描的机器需要人工手持,并且向四周360度旋转寻找目标方位,和普通八木一样的用法,但是其指向角度非常尖锐,这个方面八木比不了。
  自动扫描的机器使用了多个天线组成的天线阵来代替人工扫描工作,信号源方位角可以直接在io设备上输出,可以是屏幕显示、led指示、语音合成等。当一个信号过来以后,只需要用眼睛看一下就可以了。
  虽然在中国玩自动测向机的比熊猫还少,但是在西方国家动手能力强的无线电爱好者做出来不下十种多普勒自动测向机。但是基本上90%只能工作在vhf频段,因为他们国家历史上就没有uhf测向这个项目。电路结构基本上都是来自wb6eyv的设计衍生出来的,采用4000系列ic搭建的逻辑电路,也有些使用dsp结构设计。基本上都有外界串口连接gps等外接设备实现地图上aprs功能方便三角定位。
  玩的人少并不代表其技术含量有多高,因为和八木比起来,除了车载使用方便以外,在通常使用中并没有多大优势,所以国外也只是diy爱好者才玩此类自动测向。其工作原理基本相同,区别就是不同的设计人员设计不同的风格。
离线hocool
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-16
以某个未定型测向机为例,其组成部分包括天线阵、天线阵控制器、接收机、过零判断、显示输出、gps接口、网络接口等组成。
  其中天线阵更是一门平衡的艺术作品,一般是采用3-24跟垂直极化或者水平极化的天线组成,每个天线单元工艺尽量保持一致,天线之间分布尽量均匀,制作工艺越好衰减越小,测量精度越高。
  天线阵受天线控制器驱动,控制器又分为高频部分和逻辑部分,测向的频率越高,对控制器工艺要求越严格。这里面有一个值得中国人骄傲的地方,中国的uhf测向机比外国的好。
离线hocool
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-16
天线阵通常固定于一个地网上,当然如果不要求精度也可以不要地网。地网尽量安装在高处,四周尽量不要出现铁塔、高楼、树木等。车载使用的时候一般是架设高于车顶半米的地方最好。天线阵内天线的数量通常由设计人员勤奋程度和经济实力决定,以uhf为例最少3个,天线数量也和天线控制以及程序算法有关。为了弥补安装位置的不足,也可以设计成多层阵的天线阵,以覆盖更宽的工作频率。
  一般保守经典的设计,通常要单独使用外接第三方的接收机,这就需要用射频线吧天线阵和接收机连接起来,还要注意射频和数据控制线路不能互相干扰,特别是在距离发射源很近的地方。
  总之,天线阵的原理图很简单,但是做出来好用有点难度。
  接收机一般使用宽带接收机,根据天线阵形式的不同,工作在am或者fm或者fsk或者wfm状态。个别派生出来的测向机,把接收机和天线阵制作成一体,以方便门外汉的使用。狙击手系列就是这样衍生的怪物类型。
离线hocool
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-16
目前国外个人多普勒测向机有相当部分机型可以连接电脑或者pda,将测向机输出的角度信息交给windows现实在地图上。如果有网络接口就可以多个测向机协同工作直接标定发射源的经纬度。
  而本文某未定型的测向机更是大胆的省略掉过零分析电路,把接收机的多普勒音直接送给pc音频设备,用windows软件判断信号相位过零时间,分析发射源方位角。由于是实验性质,天线控制单元连接着两套设备,一套乾坤测向机,一套windows软件测向机,用来对比分析。
  未来如果继续发展,目标应该是直接从接收机取出中频信号,交给高速数据采集卡,然后用软件进行相位分析。那时候,采用多普勒方式就太落伍了,其基础结构完全能胜任相关干涉测向法,可以同时对多个方向的多个信号进行测向。而目前无线电管理机关的监测设备也就是相关干涉测向法。个人测向机和职业测向机的距离从目前看,技术上只有两步之遥。而跨出这两部需要n年时间不屑的努力。
  就目前来讲,如果外国师傅停滞不前,中国徒弟早晚超越他们。
离线BG2BHC
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-17
好酷老大 能简单介绍下相关干涉测向法吗?
离线BA7EI
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-17
佩服,学习,支持!
感觉在中国的体界的管理层在无线电测向运动方面不会支持你这样的科技创新————比赛用的测向机是指定产品,其它的禁入!
在这样一个大环境下,外国师傅即使是停滞不前,中国徒弟在当今的管理体制下永远不可能大幅度超越他们。
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-17
你错了,玩的东西自己喜欢就好,管他个屁组织无关。
离线hocool
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-17
在下玩的侧向非彼侧向,和协会那些侧向一点不沾边,和协会更不沾边,更是和比赛无关。
离线hocool
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-17
[quote=小小ham]好酷老大 能简单介绍下相关干涉测向法吗?[/quote]
其实,相位法的测向万变不离其宗,吧天线的控制状态和接收机收到的信号对应起来,寻找特征关联。
就算是一大堆天线胡乱的堆放在一起,只要能够确保收到信号就能侧向。不过就是逻辑对应关系比较乱而已。
相关干涉 用google搜索,很多科普资料。但是都没有具体的diy,如果个人测向机能diy出来,就是世界第一。
离线BA7EI
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-17
期望你百尺竿头,更进一步,将同行远远甩到屁股后面去
业余无线电爱好者准则的第三条是进取 progressive ,包含着知识与科学发展同步。协会的测向活动属于主流,如果你的科技创新能够被广泛性的推广应用,你开发的动力就小了
相信你在很短的时期内可以拉大与外国师傅的距离。
离线BH1KZM
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-17
之前对测向这个东西一直感觉很神秘,前些日子经过hocool兄的面授指点,豁然开朗,很多疑问都弄明白了!
支持hocool兄!
离线hocool
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-17
支持hocool兄!
尝试过没呢?效果如何?
离线ba4ta
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-18
今天参加了省测向比赛,我跑不动,对跑步不感兴趣。主要是有关无线电的,所以参加。
总觉得,我们现在进入2010年了,还在用上世纪60年代的设计的测向机,感到惭愧.
前天刚收到的cq杂志,上面竟然也有这样的测向机的广告,为什么不更新一下测向机呢???
很敬佩楼主关于测向设备方面的知识.希望楼主能搞出个有别于现在这样传统测向机原理的测向机.以便我们diy.
离线hocool
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-19
其实现在个人玩的测向机,随便哪个技术都是很古老的技术了。
传统的中波侧向也可以完全自动化,比如图中的这个自动测向机就是工作在0.n兆的,完全没有多精反射,指示的方向完全真实无误。电路板正面和背面分别由一个磁棒天线交叉安装,分别收取x轴和y轴的场强,然后用一圈led指示方向。使用的时候,如同给gps一个经纬度去找目的地一样简单,完全没有耳朵什么事。
不能说太多了,要不然谁拿去圈养野生动物,在下多郁闷啊。
只要有订单,传统的测向机运动厂家肯定会生产的了。
离线hocool
只看该作者 14楼 发表于: 2010-08-06
真的要给外国猎户选手敲敲钟了。马上就追上了。
离线lizhijian
只看该作者 15楼 发表于: 2010-08-07
个人意见,测向+google earth地图,能够精确到楼,为什么不用卫星地图呢?
离线bandao
只看该作者 16楼 发表于: 2010-08-11
其实北京也有人玩这个,以前专业干这个的,现在成业余的了。
北京朋友的
俺手里的大奶,改装比较好。
国产60年代的老玩意,只能收藏了。
离线BH4TDV
只看该作者 17楼 发表于: 2010-08-12
好玩
离线BG9DW
只看该作者 18楼 发表于: 2010-08-14
17楼的台子真漂亮!
离线hocool
只看该作者 19楼 发表于: 2010-08-15
北京朋友的
俺手里的大奶,改装比较好。
国产60年代的老玩意,只能收藏了。
请帮忙查找提供一个联络方式。如同人类渴望找到外星人一般。
