  • 13164阅读
  • 65回复
新手购机IC-7200和FT450AT [复制链接]
离线hh_s
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-15
今年刚过的3级,对短波不太了解,最近要购入短波机,在这两个机型中选择,请使用和了解这两个机型的各位前辈给个意见。
离线fuyunfan
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-15
icom的机器 dsp 做的比 yaesu的好 ~!我喜欢icom的!
离线wd3010
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-15
楼上说的没错
不过icom没有内置天调
玩cw还是7200强
离线hh_s
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-15
感谢楼上两位的回复
主要就是7200没有内置天调,论做工而言我觉得还是7200好,但是就是不知道天调在短波机上的用处有多大,是不是短波机都要配天调啊?
离线fuyunfan
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-15
如果天线阻抗协调 就不用天调~!家里用的天线 基本都是修剪或者调试好的天线,一般不用天调~!或者搞个外置天调,野外的话 带个天调方便~!
但450的天调 如果驻波比在3以上 据说也无法协调~!!(没有用过450 道听途说)
7200用过 声音各方面 感觉比897 857好用~!但是没有fm模式!
还得楼主自己拿主意~!
离线BD7JPC
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-15
7200在用,买了到目前还没后悔
离线bg3qjf
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-15
各有所长,新手推荐ft-450a   毕竟性价比是最基本的。
当然如果不在乎money   可以7600   所有的机器都是过渡。
离线wd3010
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-15
又想cw还想ssb没有天调是不行的啊
天调可以扩展天线的带宽哦
其实这是它的主要功能
当然俺的7、14兆天线还得靠天调工作在7.14.21.29的频率
离线bg2raq
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-15
不要以为450的天调有多好的性能 还是推荐7200
离线wd3010
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-15
确实一般,不过比没有强多了,用惯了没有真不习惯
起码同一频率cw和ssb都能让你兼顾
离线hh_s
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-15
起码同一频率cw和ssb都能让你兼顾
难道同一频率,用cw和ssb天线的驻波会不一样吗?我是新手不太懂,不要笑我啊~!!哈哈
离线BG4IGX
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-15
同一频段,cw在低端,ssb在高段,而一副天线不能覆盖这么宽,而用天调就可以修正。
离线hh_s
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-15
我看天调有一种是长线天条,有一种好像就叫天调,不知道这两种使用起来一样吗?比如我买一个长线天调,是不是到时候用长线也行,用来调节自己架设的天线也行啊?
离线BH1CXR
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-15
]全看个人喜好,跟购买力!你要是钱包鼓 就来7200,好看 好多人还说比y机听着舒服,至于天调 也可另配,国内做的 国外原装的都有!预算要是少点呢 ,就来450,虽说天调只能调3以下,但是;比没有强!听着吵点就吵点吧!省了银子,牺牲耳朵! 个人理解,欢迎指正!
离线BG7RVT
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-16
[quote=hh_s]今年刚过的3级,对短波不太了解,最近要购入短波机,在这两个机型中选择,请使用和了解这两个机型的各位前辈给个意见。[/quote]
我用的就是ft-450,ic-7200没耍过,所以不能发表啥评论,但我购机出于实用考虑,建议楼主也依据您的实际情况来购置第一台短波机。
1、是否偶尔野外qso?是的话建议450,3.6公斤,体积也很小巧,7200的分量可是5.5公斤呀
2、是否常在29.6fm下耍?29.6的传播靠天吃饭,dx的可能很小,目前我所能听到最远的信号来自陕西,fm29.6基本用于同城ham通话了,如果您对fm没什么兴趣,建议还是7200
3、关于天调,有天调固然好,但如果纯粹依赖它是不好的,毕竟,自然谐振的天线振子才能算是好振子。再说,驻波小并不表示你的天线好,驻波只是一个参数,驻波小了,但功率出不去,天线还是摆设
以上是我选机的方法,但最主要的是我穷,买不起7200
离线BA1IO
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-16
新手450吧!省钱省心!
离线BH4RKH
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-16
7200被大家炒的现在涨价了好多哦
其他设备都在降价
唯有7200在涨价
离线BA1IO
只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-16
7200被大家炒的现在涨价了好多哦 [表情]
其他设备都在降价
唯有7200在涨价 [表情]
偷着没事儿乐!
离线fuyunfan
只看该作者 18楼 发表于: 2010-07-16
[quote=hh_s]我看天调有一种是长线天条,有一种好像就叫天调,不知道这两种使用起来一样吗?比如我买一个长线天调,是不是到时候用长线也行,用来调节自己架设的天线也行啊?[/quote]
天调有铜轴天调 还有 长线天调~!
原理基本一样~!长线天调 一面连个10米电线 另一端接好地就可以在hf频段发射~!
铜轴天调 机器自带的都属于这个~!就是直接连馈钱~馈线端连天线~!
如果想用铜轴天调连长线 也可以~需要在长线接1:9巴伦在连天调~!
楼主最好先普及知识~再上设备 理论结合实践~~!!
我说得也敢说完全正确~请各位指正~73~~!
离线fuyunfan
只看该作者 19楼 发表于: 2010-07-16
偷着没事儿乐!
110也在~!! 我最近研究好天线了~比当初预算还省了7000元~~!
犹豫是搞个7000还是450 当野外机~!77太沉只能在家里做基地台~
