  • 6634阅读
  • 26回复
架设3波段倒V,痛苦的过程 [复制链接]
离线BG7RVT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-13
历时2月有余,我的3波段倒v天线终于初见雏形,由于场地的限制,没法按照伞形分布振子,请教了本地的bg7rjz等高手后,最终决定在同一平面内垂直拉,没办法了,将就将就了。
由于3个波段振子之间的夹角很小,在调试中无意发现可以工作在29.6和50上,纯属意外...........
调试驻波时不是很顺利,驻波有点飘,振子已经反复调整了,驻波还是没法调整到理想状态,无意间发现改变振子与水平面的夹角,可以调整驻波,这下方便了,不用爬来爬去的缩放振子了。
由于3级证书没下来,所以现在征得集体台同意,使用by7sh对外呼叫并测试,天线的效果还不错,基本上听到都能叫到,前几天还有幸在14270上通上了bt4expo
目前可以使用的频段为:
7mhz、14mhz、21mhz、10米(偶尔可用)、50mhz,
经过反复调试修剪,目前3个主要波段驻波为:
7兆:1.2
14兆:1.2
21兆:1.2
50兆:1.4
此次天线架设,由衷感谢以下ham的大力支持:
bg7rjz
bg7qdf
bg7tej
bg7rut
bg7rvv
bg7rxn
还是看图说话
1、1:1空心巴伦,安装前完全没测试
2、rvv在焊接主支撑杆,50水管,考虑楼层高风大,现在看来选择有点问题,最好还是使用非金属的好点
3、立杆,当时风绳全部采用2mm的钢缆,事后证明,有问题,驻波飘,切很难调,后来改成船用尼龙绳
主杆立起来后差不多30天没上振子,主要是当时一直没法定振子的材料,最后干脆使用被复线,时至6月中旬才把各段振子裁剪完毕,结果因为粗心大意,浪费了不少被复线。
架线的当天,原本以为太阳不大,结果………….日头太毒,现在想想对不住rjz了……..
1、挂巴伦和振子
2、天线全景
3、烈日下的老李和白猪
4、正式架好后的天线
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 架设3波段倒V,痛苦的过程
离线费力刻丝
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-13
水管这样攻牙再对接不是太理想,攻牙处单薄容易在此处生锈折断。
我们这边的ham都用大小两根(或三根)管子套接(套接处20厘米,螺丝或焊接),相当牢固。
离线BG7RVT
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-13
[quote=费力刻丝]水管这样攻牙再对接不是太理想,攻牙处单薄容易在此处生锈折断。
我们这边的ham都用大小两根(或三根)管子套接(套接处20厘米,螺丝或焊接),相当牢固。[/quote]
暂时暂时的玩玩,看经济情况有所好转后,丫丫个呸的,锯管上玻璃钢棒
离线木禾
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-13
好热哦!!!!!
离线bg7rak
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-13
太热了!喝着冰镇绿豆汤围观。
离线费力刻丝
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-13
[表情] 暂时暂时的玩玩,看经济情况有所好转后,丫丫个呸的,锯管上玻璃钢棒 [表情]
期待升级!
离线kentwu
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-13
恭喜天线架设成功。哈哈
离线BG7RCX
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-13
这么好的楼面架设正v多好啊,
这么热的天气不是铁哥们谁给你上楼顶?得好好谢谢李哥他们。
我前几天也是上楼架天线,把使用多年的倒v换成山寨730的天线,那天把来帮忙的bg1hny和我差点晒成肉干了。
期待和你的通联。
离线BG7PHA
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-13
实践证明,一个平面是可行的。
我不单是一个平面,而且还只是半边,测试成功,哈哈。
在线BD7IHN
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-13
[quote=费力刻丝]
我想请教一下这种大小管套接具体是怎么做的。要套接的话,小管的外径和大管的内径要匹配得较好,否则会摇晃。想看看你们具体是怎么做的。
我以前做过铝管的套接,是把小管的外径用锉刀加工到和大管的内径吻合,套接处就几厘米长。
离线kentwu
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-13
我以前在套接部位缠过铜箔,就不摇晃了,后来听说防止腐蚀,最好用和管材相同的来缠.哈哈
离线BG7RVT
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-13
这么好的楼面架设正v多好啊,
期待和你的通联。
当时考虑多波段,又不想买成品天线,想来想去,先拿倒v练练手
离线BG7RVT
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-13
太热了!喝着冰镇绿豆汤围观。
被老板围观,荣幸呀
离线BD7APC
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-13
这好的楼面还说条件限制?
离线BA7QT
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-14
很爽的楼面,只架倒v,可惜了!
离线BG7RVT
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-14
很爽的楼面,只架倒v,可惜了!
qt老大,架八木?太惹眼了,邻居会时不时上去帮我调天线的
离线BG7RVT
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-14
实践证明,一个平面是可行的。
水平斜拉?牛了
离线电离层
只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-14
痛苦,,,,,
离线BG7AQD
只看该作者 18楼 发表于: 2010-07-14
这么好的场地。不上loop太可惜啦……!
离线BG7RVT
只看该作者 19楼 发表于: 2010-07-14
loop,现成的晾衣绳了,这不敢不敢
