  • 4336阅读
  • 20回复
天线架设高度问题 [复制链接]
离线bg3qjf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-11
近日准备在6楼楼顶架设八木天线,对高度的事不太明白,求高手解答。
6楼楼顶距地面约18米,准备在距离楼顶3米处架设八木天线,
请问仰角应按3米还是按21米高度计算。
离线BD1BSH
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-11
这个问题我也问过几个ham。。他们说按照从楼顶上面的楼板算起向上高6米架设yagi比较好。。。所以我在楼顶弄的支撑杆和塔都是高于6米的。。。。
当时他们给我解释的是。楼顶有避雷网固然属于金属接地自然属于地面。。。也会谐振。。。所以得从楼顶算起不是地面算起。楼顶相当于地面。。。
离线bg3qjf
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-11
没有避雷网   楼板中的钢筋等也算,所以3米的高度非常影响八木的效率了?
离线BD1BSH
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-11
你弄个6米的铝塔啊。。。我就弄了个bg7pnv的呵呵。。。不错的塔
离线bg3qjf
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-11
电力金具我这里有 2。5米的横担可以用,准备先上一个2。5米的,等年底再上一个2.5米的
离线wd3010
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-11
你家楼顶肯定得按3米算了,太低了
低的话辐射角不会太低,波瓣也不会明显
如果高度能达到半波长甚至一波长的话就比较理想了
离线bg3qjf
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-11
看来光买个好天线是不够的 先架3米再说 年底或明年年初准备上6米
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-11
从楼顶面算,1/2波长。
离线BD2ALB
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-11
1、dx要从楼顶算使用频率波长的1/2高度以上;
2、nvis要10兆频率以下,且小于1/4波长高度。
离线BG4JGX
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-14
3米矮了一些,4米以上就可以了,越高越好
离线bg3qjf
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-14
最终决定自制 7米5 铝塔 0.35米塔宽 0.4米一步 底座1米5 塔为2截 3米。
离线BD7OXR
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-14
恭喜,你的条件不错!
离线kentwu
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-14
羡慕楼主的楼顶,高点好。哈哈
离线bg3qjf
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-14
今天看了看材料,又要4位数了!
离线bg3qjf
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-15
今天打电话给宿舍管物业的主管,收到的消息是物业不管,一定要注意安全。
哈哈,应该问题不大了!
离线BG4CTL
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-17
若天线从5楼顶的边缘向外水平挑出4米架设偶极天线,该天线离地高度是否应从楼下的地面算起?
离线BD2ALB
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-17
那是你自己的想像。应该从楼面算!
离线VK3ATA
只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-17
若天线从5楼顶的边缘向外水平挑出4米架设偶极天线,该天线离地高度是否应从楼下的地面算起? [表情]
奇怪天线离地高度怎么会从空中(楼顶)算起呢?当然是从楼下的地面算起!
离线VK3ATA
只看该作者 18楼 发表于: 2010-07-17
那是你自己的想像。应该从楼面算! [表情]
会不会搞反了吧,再做个实践比较一下:找两付任何相同等的天线,一付放在离楼顶平面1米的距离,另一付放在离平地面也同样1米,比过之后请告诉我,谢谢您
离线BA7JS
只看该作者 19楼 发表于: 2010-07-17
奇怪天线离地高度怎么会从空中(楼顶)算起呢?当然是从楼下的地面算起! [表情]
天线的高度确实应该从地面算起,但架设在楼顶的天线,尤其是钢筋混凝土结构的楼房,由于受到楼面的影响,计算其辐射仰角时,只能等效为离开楼面的高度。这一点应该是有共识的。
hope that helps. 73s
