  • 2837阅读
  • 12回复
求各位老师帮忙---2进制输出旋转开关 [复制链接]
离线BG1HAS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-11
各位大侠
我想做个小东东,要用到2进制编码输出的旋转开关。4-8位的就可以。
请各位推荐、指点一下。
先谢了!!!
离线bd4igh
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-13
神神秘秘的,
离线BG1HAS
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-13
神神秘秘的,
哪里有神秘啊!
只是到了中关村问了几个摊位都说不知道,所以就上这里求助了。
哪位好心帮帮忙!
离线BG7IGV
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-13
用“狗狗”查一下“对讲机转编码器”就行了。估计不好买,得有一定的量。
离线BG1HAS
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-13
是的!
我只是用2个,估计没人理我。
离线BG1HAS
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-13
我需要一种2进制输出的编码器,好像有5个端子吧?(4位)
离线BG7IGV
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-13
不太明白你的描述。我用的就有十二个端子(十六位的),所以,我想应该有六个吧,编码形式分别是:00、01、10、11。当然你要是把两个接地的公共端看成是一个端子的话就是五个端子。
离线BG4UVR
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-13
要说清楚你要的是编码器还是bcd开关,不一样~
离线BD4XR
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-13
绝对值型的编码器。
离线BG1HAS
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-13
是开关啊!有没有像电位器一样安装的?我查网上都是板上焊接的。
离线BD4XR
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-13
就是绝对值编码器
http://web.sensor-ic.com:8000/zl/jpencoder.pdf
8位也不算低了。
不会很便宜,
离线bd6al
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-14
是数显时间继电器上的那种吧,数字是十位制,输出是二进制
离线bg5hwb
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-17
找个旋转的多层多位波段开关,改装为可连续转的,按照编码方式定义各层每个位置,切换过程不连续 :d
