  • 5091阅读
  • 19回复
WAVETEK-4032维修专贴 [复制链接]
离线BG7TBI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-10
两个月前,给一个ham修一台4032。原来是自检通过的。放了几个月放坏的。有5个通不过双工板出。无接受。也没有频普。现修修到了有三个自检不过。我是个爱顶牛角的人。那个有图纸发我一份。那个有坏机的,,也可以一起发过来修。听说有好多ham没修好这个机子。一定是有原因的。原因在那呢。大家有时间的可以来讨论。一下
离线BA5EA
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-11
看来隔壁论坛的坏综测要涨价
离线bd8te
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-11
记号 。我有2台都是好的
离线清清点点
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-12
看来隔壁论坛的坏综测要涨价
离线通信兵
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-13
我的这个4032,有3项自检不通过,3号板4号板自检失败,还有个fm调制解调部分不通过!后面10块板子的电解电容全换完了,原来的电容拆下来检测,都还不错,质量很好!但是已经拆了,现在用的独石贴片电容,现在怀疑是电控衰减器里的问题!但是拆不开!不敢硬拆!拆成尸体就完了!刚才换完电容后,频谱好了,谁有使用说明书?
离线BD7JAC
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-13
4015的说明书好象我有,中文的。
离线bd8te
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-13
麻烦给我一份 谢谢
bd8te@vip.km169.net
离线BD7JAC
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-13
我签名的资料贴里可以下载。
离线BG7TBI
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-13
[quote=通信兵]我的这个4032,有3项自检不通过,3号板4号板自检失败,还有个fm调制解调部分不通过!后面10块板子的电解电容全换完了,原来的电容拆下来检测,都还不错,质量很好!但是已经拆了,现在用的独石贴片电容,现在怀疑是电控衰减器里的问题!但是拆不开!不敢硬拆!拆成尸体就完了!刚才换完电容后,频谱好了,谁有使用说明书?[/quote]
不关电容的事哟,我这边的机子也是3号板和fm调制解调部分不通过
离线bg4agr
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-13
不要以为每个故障都是电容引起的,有些情况下是运放或者高速开关损坏引起的.
离线BG7TBI
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-13
就好象dg211这样的高速开关
离线wzlin8888
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-13
我的4015凉机开机自检通过 开一会2项不过,目前可以对付使用,各项功能都能用 实在是不知道那里出问题了
离线通信兵
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-14
所以,当我拆了电容后,发现电容很少有问题的,又有新的高质量的电容,所以干脆换了算了!拆了几个电容测量后,的确还是老化了!但是不至于引起故障!
离线通信兵
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-20
你说的未免太绝对了!我的这个机器,已经发现很多电解电容,已经没有了电解液了!都干枯了!你说他还有容量吗,容量够吗?这个毛病根本不是3号4号板的问题!问题在5个全屏蔽的金属盒子里,这个几个盒子,工作的时间,温度很高,里面的10微法,47微法,100微法的电容有很多都没有了容量!偏巧这个机器对,电源的波纹系数要求很高,特别是中间哪个屏蔽盒里还有个屏蔽盒,里面有个双磁保持的超高频继电器,如果波纹大了,这个东西就误动作!这些电容,都是做退藕滤波用的,我现在正耐心的一个一个用贴片叠层大容量电容代换这些电解电容!我现在手头最大的容量是47微法的,只有并联起来使用了!这个电容真贵!个头还很大!3块一个,今天又买了300个10微法的,1.毛2一个,10个堆起来代替100微法的,至于别的22微法的47微法的,照此法堆吧,空间够用!
离线BG7TBI
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-22
[quote=通信兵]你说的未免太绝对了!我的这个机器,已经发现很多电解电容,已经没有了电解液了!都干枯了!你说他还有容量吗,容量够吗?这个毛病根本不是3号4号板的问题!问题在5个全屏蔽的金属盒子里,这个几个盒子,工作的时间,温度很高,里面的10微法,47微法,100微法的电容有很多都没有了容量!偏巧这个机器对,电源的波纹系数要求很高,特别是中间哪个屏蔽盒里还有个屏蔽盒,里面有个双磁保持的超高频继电器,如果波纹大了,这个东西就误动作!这些电容,都是做退藕滤波用的,我现在正耐心的一个一个用贴片叠层大容量电容代换这些电解电容!我现在手头最大的容量是47微法的,只有并联起来使用了!这个电容真贵!个头还很大!3块一个,今天又买了300个10微法的,1.毛2一个,10个堆起来代替100微法的,至于别的22微法的47微法的,照此法堆吧,空间够用![/quote]
那你换好了没有?我的这台机子是换完电容的了。但是有的电容好有关系。
离线bg5faa
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-25
好帖!顶一下!
离线BA5EA
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-25
还没有实质性的维修内容,继续等楼主交流
离线清清点点
只看该作者 17楼 发表于: 2010-08-01
还没有实质性的维修内容,继续等楼主交流
离线bg5faa
只看该作者 18楼 发表于: 2010-08-04
有技术的都不上来发表了,顺便问一下2945a显示屏碎了有什么办法改成视频输出或vga输出?谢谢!
离线mzmx163
只看该作者 19楼 发表于: 2010-08-10
问bg1gus,4032就是垃圾!
