  • 9017阅读
  • 17回复
寻星记之一 ---- HRD软件使用交流 [复制链接]
离线bg7qa
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-10
希望一号上天好久了,一直想能听听他转来的ham声,由于没有70cm段的机子,又没有相关的天线,只好一直在观望其他ham的实验记录。
经过一段时间的观望,发现要玩卫星,先要会使用一些相关软件,于时,就在哈罗里寻找了个卫星软件试用。
软件名称:hrd satellite tracking 英文版(汉化文件无法下载)
下载地址http://mannindustries.net/hrd/hrd5.0beta/hrdv050b2356_full.exe
哈罗cq上的链接http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-221662.hrdsattrack卫星追踪软件v5.0-2356汉化版下载.html
装好软件,运行程序,全是e文,本人对英文不通,玩电脑和无线电多了,知道那么几个常用单词。可是汉化文件没能下载,无法汉化,好奇心让我翻看起来。似乎这个软件功能还蛮强大,可以直接控制相关电台进行实时qso,可以连接网络进行卫星实时跟踪等(我用了两天,只了解和使用这两个大功能。)
在默认状态下,显示的是原作者hb9drv的呼号和qth,打开的是qso的界面,不是论坛上朋友们所说的卫星跟踪界面。管他再点,一会终于找到卫星跟踪界面,可一看只有一个世界地图,和几条虚线,不明里究,更别说要看哪颗星星了,如此,还是得再点,在“工具”里的找到了“选项”,找到了设置呼号和qth的地方,填上自己的呼号,又到http://map.hamwo.cn/map/ 找到自己的qth经纬度填上,再回到卫星跟踪界面,发现一个小房子建在那里,哈哈,经过半小时的指点我终于在这里安家了。
有了家,就更喜欢这里了,以再发挥乱点精神,卫星找到了,跟踪图也大致会看些了,懂得了选择想看的卫星,找到了几颗可以进行实验的几个星星ao-51、ho-68。
但是,还有许多功能还是没能明白其所以然,不知如何查看这些星星经过我家的具体时间,如何查看经过时的具体工作数据等,希望各位朋友能多指教,与我进行交流
现在手上得到一副70cm的12单元八木天线和一根2m的gp天线,想用建伍的28a手机进行寻星,希望能听到一些你们在星星上的欢声笑语。
离线bg7qa
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-12
在此请教下,ao-51在hrd上显示的频率是
rx 435.150.000 mhz
tx 145.880.000 mhz
那么,这表示的是卫星接收频率是435.150,发射是145.880呢?
还是我们的电台工作频率为接收为435.150,发射为145.880?
离线bd5rv
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-15
rx 435.150.000 mhz
tx 145.880.000 mhz
这里是电台的工作频率,卫星的参数参见http://www.camsat.cn
离线bd5rv
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-15
hrd中查看过顶时间的功能叫next passes,在satellite tracker窗口中
注意更新你的开普勒数据。注意做频率补偿,你的配置是没问题的。
离线bg7qa
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-16
非常感谢bd5rv的指导,初接触星星,许多地方在摸索当中。
这些天都在摸索软件和准备设备、天线,2m gp是已架在单位铁塔上的,不能移动,70cm的八木在手上,可移动,目前想以练习接收为主。与gp配合做qso可能还不能成。
离线bd5rv
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-16
用fm转发器没啥问题的,每大约三分钟调整一次频率,嫌麻烦干脆把70cm也用gp,包你能通:)
离线蓝梦祥
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-16
单位有这么多锅直接拿一个来用。
离线bg7qa
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-17
呵呵,那是不行的,不能因一个人的原因让大家没电视看。
离线BG6JJI
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-27
gp能通吗?比如520??
离线bg7qa
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-29
准备了些日子,这终于将听星星的家伙准备好了。
u段十二单元八木(成品)天线,不知具体工作频率,试听看看。就算不是星星频率,也总可以听到吧。
机子为建伍的th28a手持机,为v段收发,u段收听。
v段在diy一个七单元的八木,按网上提供的图纸资料制作,制作中
离线BG6JAI
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-27
Re:寻星记之一  ----  HRD软件使用交流
翻出来再次学习
离线bm2caj
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-28
回 bg7qa 的帖子
bg7qa:在此请教下,ao-51在hrd上显示的频率是
rx  435.150.000 mhz
tx  145.880.000 mhz
还是我们的电台工作频率为接收为435.150,发射为145.880? (2010-07-12 11:30)
BG7QA OM,
AO-51 已经坏了, 不用试了
HO-68 CW 信标不会太难收 435.7900 MHz  但要加减都卜勒濒移 +/- 9KHz
HRD 会显示都卜勒濒移的大小
73
离线bm2caj
只看该作者 12楼 发表于: 2012-05-28
回 bg7qa 的帖子
bg7qa:非常感谢bd5rv的指导,初接触星星,许多地方在摸索当中。
这些天都在摸索软件和准备设备、天线,2m gp是已架在单位铁塔上的,不能移动,70cm的八木在手上,可移动,目前想以练习接收为主。与g .. (2010-07-16 08:18)
OM,
接收气象卫星可能比较简单, 因为它功率比较强,
NOAA-17 137.500MHz FM
NOAA-18 137.9125MHz
NOAA-19 137.100 MHz
第一次听到应该会很高兴的!
73
离线bm2caj
只看该作者 13楼 发表于: 2012-05-28
回 bg7qa 的帖子
OM,
你的设备使用
AO-27  发射=145.850 MHz FM  接收=436.795 MHz FM
SO-50  发射=145.850 MHz FM (要加 67.0Hz tone)  接收=436.795 MHz FM
仰角30 - 40 度以上, 应该可以成功的
73
离线bg7qa
只看该作者 14楼 发表于: 2012-07-04
BM2CAJ OM
非常感谢你的回复。
因我那天线试了几次,可没能收到一丝信号。之后也就渐渐淡忘了,直到今天翻看才看到你的回复,有机会再进行试验吧。
祝好,DX快乐!
73
BG7QA  广西、河池
键盘手谈汇(KHC)  QQ群:293739567
离线BG4WYJ
只看该作者 15楼 发表于: 2012-07-04
明天下午13:40   AO-27 有一次很好的过顶.有时间可以试试。
姓名:冯斌
呼号: BG5VIM
Q Q:154231051
手机:153久二二0607久
离线BD6JO
只看该作者 16楼 发表于: 2012-08-03
回 bm2caj 的帖子
bm2caj:OM,
你的设备使用
....... (2012-05-28 17:19)
HRD中怎样加上SO-50的TX 67.0HZ亚音
离线bm2caj
只看该作者 17楼 发表于: 2012-08-04
回 BD6JO 的帖子
BD6JO:HRD中怎样加上SO-50的TX 67.0HZ亚音 (2012-08-03 23:17)
不用 HDR , 直接按手台或车台, 设亚音,
详细讲, 使用 SO-50 如果没有别人开启它,
需要先发射 145.850 MHz FM 加 74.4Hz 亚音约一至二秒, 可以开启 SO-50 十分钟,
开启之后, 换成 67.0Hz 亚音, 开始 QSO
如果有别人已经开启 SO-50 , 就不需 发射 74.4Hz 亚音, 直接用 67.0Hz 亚音
8/4 週六, 如果我在家, 会开机 QSO
Time                                Satellite              Azm  Elv  Mag Range S.Azm S.Elv
日期 时间                           卫星              方位角 仰角 亮度 距离 太阳方位角 太阳仰角
2012-08-04 12:41:04 EYESAT-1 (AO-27)     137.8 10.0 12.9  2367 232.3  77.7
2012-08-04 12:45:48 EYESAT-1 (AO-27)      72.8 35.4 11.7  1253 235.6  76.8
2012-08-04 12:50:31 EYESAT-1 (AO-27)       8.4 10.0 12.4  2368 238.5  75.9
2012-08-04 14:13:04 SAUDISAT 1C (SO-50)  227.9 10.0 15.2  2146 262.2  58.1
2012-08-04 14:17:43 SAUDISAT 1C (SO-50)  299.0 41.8 12.8  1001 262.9  57.1
2012-08-04 14:22:27 SAUDISAT 1C (SO-50)    9.8 10.0 13.7  2187 263.6  56.0
73 BM2CJ
