  • 3552阅读
  • 5回复
请教-八木天线架设高度与发射仰角的关系 [复制链接]
离线BD4DLN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-06
如题,哪位有图表数据贴出来给我看看,多谢
看a3s的测试安装高度4米,效果就不错了 那么八木天线架设高度至少应为波长的多少倍呢?
离线bg7nfm
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-06
h=λ/4sin@; sin@=λ/4h
  式中,h是天线的平均架设高度,λ为共作频率电波的波长,@是天线的发射仰角;
  其中,h,λ的单位是m,@的单位是度。
  水平天线、d.p、八木振子的垂直方向性于天线架设高度和波长有关h/λ;当h/λ值增加时,其仰角降低。如h/λ=01--1/4时,天线仰角@=90-80度;h/λ=0.--0.5时,@ =40-30度;当h/λ > 0.6时,其副波瓣将显著增加,直道h/λ=0.8以后,垂直方向图形将开始分裂为两个或者更多波瓣,造成能量的浪费,不利于捕捉dx。
  hf段电波,如果发射仰角90度,f层会将束电波垂直反射回来,“原地不动”;
如果将发射角度降至50度,经过第一次反射的电波可达300-650公里;再降至30度,则可达到600-1200公里;20度时可达1000-1500公里;10度时可达1700-2500公里;3度一次反射跨越的距离可达2700-3500公里。
  空间电波向电离层辐射上去,首先要经过距离地面最近的d层,d层不但不利于电波的反射,相反会吸收电波的能量。其次再通过e层,e层能反射一部分电波,也吸收一些。最后才能到达对电波其决定作用f层,返回地面。在返回地面的途中,再次经过e、d层,又被衰减一次。
  电波一次跳跃信号强度会衰减3-60db,100w的发射功率降至50-20w.10次反射则变成0.1w;中国到南美的距离约为20000公里,天线发射角度如果为10度电波需要跳跃10次;30度则需要约20次;50度需要40次;而20次跳跃100w发射功率已经衰减之0.0001w/万分之一。远距离通信(在天线增益、功率已定情况下)最重要的就是减少反射的次数,而减少反射次数唯一的方法就是降低天线的发射角度。
离线bg3qjf
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-07
楼上的解释很到位,学习了。
离线BG7PHA
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-07
学习学习,虽然没有八木。
离线BD4DLN
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-08
首先感谢7nfm指导
假定   sin@= (4*4)/20=0.8   则@=53度 (估算值)
    sin10=0.17=(4*x)/20   x=0.85   0.85*20=17米   (想达到发射仰角10度,所需要的架设角度) 如此计算当否?
离线bg7rff
只看该作者 5楼 发表于: 05-02
回 bg7nfm 的帖子
bg7nfm:h=λ/4sin@; sin@=λ/4h
   其中,h,λ的单位是m,@的单位是度。
   水平天线、d.p、八木振子的垂直方向性 .. (2010-07-06 22:05)
点赞
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
