  • 4958阅读
  • 11回复
八重洲 7900 测试驻波超大 求解 [复制链接]
离线BG4MLG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-06
发射功率45w 驻波5以上
发射功率最小驻波1.5以上
八重洲 7900 +名古屋770h+特氟龙50-3馈线。
测试驻波在5个多 。
八重洲 7900 +名古屋 sp-40h + 特氟龙50-3馈线。
测试驻波在5个多 。
驻波测试最小也在1.5以上
请各位老师指点迷津。是什么原因导致这么大的驻波。
离线wd3010
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-06
检查馈线和天线吧
离线BG4MLG
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-06
检查馈线和天线吧
跟机器没关系么?
我换了-5 的 -1.5的都那样。
另外用大金刚手台测试正常 1.2
离线wd3010
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-06
机器只是送出功率而已
驻波主要受天馈系统影响
离线BG4LJW
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-06
上图 ~~~
另外 检查下接头部分
离线bg6art
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-06
用的什么表测得?用负载代替天线再测一次
离线BG4MLG
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-07
回头上图................
谢谢各位老师
离线fuyunfan
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-07
驻波比是天馈系统的问题 跟设备有什么关系?
如果换了多幅天线 馈线 吸盘 还驻波大 看看是不是驻波表头 有问题!~!
在无线电通信中,天线与馈线的阻抗不匹配或天线与发信机的阻抗不匹配,高频能量就会产生反射折回,并与前进的部分干扰汇合发生驻波。为了表征和测量天线系统中的驻波特性,也就是天线中正向波与反射波的情况,人们建立了“驻波比”这一概念.
驻波比就是一个数值,用来表示天线和电波发射台是否匹配。如果 swr 的值等于 1, 则表示发射传输给天线的电波没有任何反射,全部发射出去,这是最理想的情况。如果 swr 值大于 1, 则表示有一部分电波被反射回来,最终变成热量,使得馈线升温。被返射的电波在发射台输出口也可产生相当高的电压,有可能损坏发射台。
还有就是 驻波比很小 接近于1,也不是说就是好天线,天线好坏看很多指标,主要是天线效率高低。假负载驻波最小,但是几乎不对外辐射电波。
离线BG4MLG
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-07
非常感谢。看了一下貌似转接头有问题
在线bg4iww
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-22
楼主的天线是车载天线吗?放在车上用的吗?吸盘天线不放在大面积的金属上驻波超大的
离线广州大道
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-23
你用吸盘有注意地网吗?还有7900有45w这么大吗?
离线BD7RL
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-28
表坏了……或者打到功率档……
