  • 3287阅读
  • 6回复
IC 7200 是双DSP的? [复制链接]
离线zytian
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-06
有人说ic 7200 是双 dsp的 不知是不是这样   cw窄带能到50hz 确实比ft450强多了
离线BH4RKH
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-06
别说ft450了 就连ft-950 ft-1000都没有这样的滤波器
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-06
看算法了,复杂度高就需要更强运算能力的dsp,或者同样运算能力的多片dsp。
至于现在商品的业余机,号称双dsp的只是做简单的构建分别处理中频滤波器解调和发射调制的信道用和做频谱用的分离设计。或者说对于听到的接收信号或者发射信号只有其中的1片dsp参与,另外的一片dsp只是给予某种扩展的应用而已如频谱的fft或者rtty,psk31等的解调一类。
现在一些已知的两个dsp除了ftdx5000是主通道收发,和副通道接收分别用两块dsp外,几乎没有其它机器的两块dsp同时参与讯道。
另外看是否双dsp或者单dsp,和使用者的直接感受并不是很有关,现在没有算法复杂到须使用多片dsp去算的程度。不是没这个需要,而是商品的业余机目前只做到这一步。
离线bg2raq
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-06
从拆机图上看 只有一个dsp 另外这种廉价的机器 用的必然是廉价的dsp 同样价位的dsp机 我认为性能不会超过传统的滤波器的ssb机
离线wd3010
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-08
搞不清twin pbt的内外两个旋钮是到底哪个控制哪个的
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-09
哪个切高频,哪个切低频总能听出来吧?
以前硬件电路的机器是固定的,现在dsp的机器软件写得好一些的话,有些机器能够在菜单选择lsb/usb是相互转换的高切低切的旋钮位置,还是恒定不变的旋钮位置。不知道7200是否有这个设置伐?
离线wd3010
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-09
[quote=老干部]哪个切高频,哪个切低频总能听出来吧?
以前硬件电路的机器是固定的,现在dsp的机器软件写得好一些的话,有些机器能够在菜单选择lsb/usb是相互转换的高切低切的旋钮位置,还是恒定不变的旋钮位置。不知道7200是否有这个设置伐?[/quote]
好像是没有的
确实不太明显我反正听不出来
