  • 7377阅读
  • 24回复
做电子管机,不想用低频扼流圈,用电子滤波器代替如何? [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-03
需要500v,80毫安。
好像现在的商品电子管功放,都没有用扼的了
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-03
500v,80毫安,管子好找。
离线樊绍民
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-03
如果是diy电子管功放,高压要2000多伏。
ba1eo
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-03
我玩的是小的,6p3p的发射电路
离线zytian
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-03
彩电行管就行
离线BD3CG
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-03
搭车问一下 2*fu-13电子管功放2.5mh的电感 电流不小于多?
能不能自己绕制?
离线樊绍民
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-03
看看这个。
ba1eo
离线songxiang
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-03
楼上这张图没有用低频扼流圈?
离线BG3AIE
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-03
一个电阻代替了。
离线樊绍民
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-03
楼上这张图没有用低频扼流圈?
屏蔽罩里的应该是低扼圈吧。它的两边,1个是10v的灯丝变压器,另1个是高压变压器。
ba1eo
离线weed
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-03
这个应该行吧?
离线BG5JU
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-03
11楼的,他们说的不是你这东西。
离线weed
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-03
11楼的,他们说的不是你这东西。
不是在说电源滤波的电感吧?我还是喜欢电容滤波。
离线浦东星
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-03
能不能自己绕制?
中短波磁棒,绕200匝
离线BG5JU
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-03
在三十年前没有大的高压电容,所以电源滤波常用电感,我这样认为。你可以比较二者的平滑系数,
离线浦东星
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-03
我玩的是小的,6p3p的发射电路
bu208,   bu508
离线BD8NCF
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-04
需要500v,80毫安。
没有听到过这个说法。
请教一下低频扼流圈是放在哪个地方的部件?
输入谐振? 灯丝? 屏极消振? 屏极与高压之间的高压扼流圈? 输出部分用的高压保护?
谢谢
离线BH7KQK
只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-04
看楼上各位都是高手了,想问个问题,用24v直流经升压变压器出250v,用来做电子管5w的cw发射机,行吗?两个6p1,一个振荡,一个功放。
离线vr2ro
只看该作者 18楼 发表于: 2010-07-04
没有听到过这个说法。
谢谢
低频扼流圈是用于500v板压电源的派型滤波器.
bg5ju说得对,现在高压电容容量大了,不用低频扼流圈也可以.
但用电子滤波就不好玩,您可以算算要调整的纹波功率有多大.
离线vr2ro
只看该作者 19楼 发表于: 2010-07-04
当然行,买台山寨的车用12v/24v---220vac的东东,不知干扰大不大?
还有旧的军用逆变器.
