  • 6643阅读
  • 20回复
请问这个台咪电路1N4148作用 [复制链接]
离线BG1QPV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-01
感谢vr2uuy
离线HAMHAM
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-01
排队学习!!这是驻极体话筒代替动圈话筒线路吧?
离线BG1QPV
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-02
是的 以照图diy了一个很好用!
离线vr2ro
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-02
是不是保护麦克风的,如果加反电压,不会损坏麦克风.
离线wenzheng0818
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-02
防止mic信号过载,如果信号到0.6-0.7v,4148便导通。
离线浙江HAM
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-03
极性保护,随便说说。
离线BG1WA
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-03
对,是用来限幅的。当话筒受到磕碰,会产生大信号,使音频放大器过载。
离线vr2ro
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-03
驻极体或电容话筒的工作电压大概2-3v,音频信号最低也是0v吧?!
离线seasnake
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-03
限幅...5字补丁
离线vr2ro
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-03
再问,4148何时会正向导通呢?
离线浦东星
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-03
再问,4148何时会正向导通呢?
何时会正向导通:无时!
不用也行!
离线bg8am
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-03
如果是限幅的话,应该是两个管子正反相接才对
在线永远的FM
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-04
你说的没错,但是这个电路里,话筒两端有直流分量而且肯定大于0.7v,这是给话筒供电用的。如果正向接了那就把供电直流分量给短路了
离线bd3cb1
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-04
图中s1起什么作用?
在线永远的FM
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-04
应该是预加重选择吧?
离线BG1QPV
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-07
限幅!有道理!感觉大部分话筒没用4148,猜想为适应不同的选件在话放输入端可能以预置?
离线BD7FP
只看该作者 16楼 发表于: 2021-05-26
给蛇画一条????的作用
摇扇八骑士齐留山上无酒
离线易水寒
只看该作者 17楼 发表于: 2021-05-30
1N4148永远是反偏截止,起不了限幅作用的。 最大的可能性是MIC的反接保护,因为在插头插拔瞬间,3个端子不能确保同时可靠接触,MIC有反压风险。
同道多多交流!
BG6QCE
protel@sina.com
离线bg6imj
只看该作者 18楼 发表于: 2021-05-30
S1是音质控制用的,也就是提升声音高频或是正常。
预加重不在这里,是在调制前级。
[ 此帖被bg6imj在2021-05-30 19:20重新编辑 ]
河南省洛阳市西工区 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线张景玉
只看该作者 19楼 发表于: 2021-05-30
今晚9点多你是不是在14兆参加比赛了?后缀中间的字母没听清。
