  • 9151阅读
  • 9回复
echolink 连接手台的一个问题。 [复制链接]
离线8180468
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-01
echolink 连接手台的方案很不错
可是也有人认为这样的手台发热会很厉害。
所以,我这里有三个问题请教各位前辈
1. 如果不用满功率发射,如一个5w手台,只用2w发射,这样,会不会改善过热情况?
2. 手台的电池问题。连接电脑的手台可不可以连接到电源上,这样,就不用担心手台的供电问题了吗?
3. 普通的民用0.5w对讲机能不能做成echolink发射装置?
离线BH1IEO
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-01
1.小功率可以解决,要是不放心可以加上个散热扇。您还可以在el上设置接受和发射时限,超时就会自动断开。
2.可以连接到电源上,类似差转。
3.只要不影频率就可以,所有电台理论上讲都可以连接,但也要不干扰他人为好。(短波严禁搭建)
离线8180468
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-01
2.可以连接到电源上,类似差转。
太好了,谢谢楼上的回答。俺验机后就动手。hoho
离线BH1IEO
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-03
手台连接可以满足自己近距,车台那就可以远些了。我原来上班路上用7800经常和bv2dq通话。
离线8180468
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-04
如果用车台做echolink,就相当于一个网络中继了。
不晓得国内是否合法?
问题1:echolink上的通联比较自由,有时候会聊到一些敏感话题。
问题2:貌似设立中继台(br***)都需要审批
离线BH1IEO
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-04
这就看您设置的频率了,el上还是非常干净的,比一些地区uv强万倍,到目前为止我没遇到一次谈论敏感话题的,假如遇到坚决不谈这是原则,自己的节点加点佐料就可以避免麻烦。主要看您的出发点是以乐趣为主还是以别的,本人就是乐趣为主,每天散步手台0.05w喊各地朋友。老外能玩的我们为什么不能?(这里就指el)
看看这篇文章节选:
1970年代以前的业余无线电爱好者留给我们的cw、ssb、rtty、sstv、packet等通信方式和业余卫星通信等活动都是当时无线电应用前沿的内容。此后业余无线电的主流活动内容与快速更新的整体无线电技术前沿之间的差距变得越来越大,业余无线电越来越表现出传统、苍老的一面。(传统不能丢,但也要跟上世界步伐)
我国业余无线电的发展步伐比世界落后几十年。但我国的业余无线电发展正处在上升阶段,完全可以有一个较新、较高的发展起点。我们的新兴火腿大军中不乏电脑网络高手。我们能不能开发echolink或者aprs那样的开放式网络平台,以便让各地的业余无线电爱好者把自己的无线传感网络接入进来,在此基础上和专业无线电界同步地开发一些现代化的应用系统,例如构成全国火腿的个人体温采集网、全国火腿所在地的地磁参数采集网、个业余电台环境电磁噪声水平采集网……?对硬件设计有兴趣的火腿能不能利用现代廉价无线芯片开发一些与此相关的工作在业余频段的末梢无线电传感设备?只有这样紧跟无线电技术的前沿,我们才能使业余无线电回归到前辈们曾经拥有的探索者的传统地位,把我们享有的宽达23ghz的无线电频谱资源真正转化为业余无线电界的力量。
电脑也使业余无线电进入通信实验的新天地,例如,将电脑和电台连接在一起,可以做出很多年前无法想象的数字技术的通信实验。tapr就是一个积极努力的结果,例如,最终将提供传播电磁波谱的装置等。很显然那种因特网对业余无线电的“威胁”的说法是有些夸张的。相反,电脑和因特网使业余无线电内容更加丰富,更加有趣,比以前更加引人入胜。
附件: 世界业余无线电发展简史.zip (0 K) 下载次数:102
离线BG3FRW
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-04
echolink上面谈论的话题可不是像楼主想象的这麽自由的!!
第一.遇到敏感谈论话题必须停止,回避; 第二.echolink上面的通联是非常规范有序。
再给楼主几点提示:1.echolink搭建电台一定要注意频率设置,2.节点搭建了电台自己必须要能控制好,也可以用限制用户进入节点进行有效控制。
离线8180468
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-20
第一.遇到敏感谈论话题必须停止,回避; [表情] 第二.echolink上面的通联是非常规范有序。
看看这篇文章节选:
roger that
vy tks
离线bh1kno
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-07
报告楼主,我是这样干滴
50块钱买了个日精的nd886a,30块钱买了个国产手台的主板 还有别的小东西 如7808稳压管 max232 8050等
nd886a板子拆掉 手台壳子拆掉 手台的两个旋钮拆掉 指示灯拆掉 功放拆掉 天线接口
把手台的两个旋钮从排线上拆下来 安装到886a面板上 然后飞线走回手台主板 手台主板固定在886a壳子里 用电脑机箱的螺丝垫垫起来 防止短路和使主板接地 功放拆掉 用硅胶(不是硅脂,是有一定的粘性的)粘在886a底壳(散热片)上 同样的方法把指示灯拆掉 用胶黏在886a面板指示灯位置 天线接口拆掉 用886a的m型天线尾巴引出
取面包板适量面积 上12v-8v变压电路 其中7808直接用硅胶可螺丝固定在底壳上 12v接886a电源线尾巴
取面包板适量面积(最好和降压电路集成一块板上) 上max232写频电路 其中然后rs232接口直接接到886a屁股的com口上 echolink的com口控制定义一样做在这个com口里
参考本版《我是如何把电台连接echolink的》 将8050三极管 50v1μf的无极电解电容以及可调电位器也集成在886a内 然后mic spk从886a面板的手咪接口(水晶头)引出
买一根3.6英寸双头双心插头5米 剪断然后根据定义 掐一个水晶插头 将886a改制板接好外接天线 12v(13.8)电源 插上水晶头的线 和后面串口的线到电脑 就可以使用了 根据声音的调制情况下 适当打开机壳调整电位器 可使话音清晰的多
这样做的好处:
1.886a的底壳就是个大铝散热片 可以给功放管 稳压管散热 实长时间发射无明显发热现象
2.886a后面的com口用串口连接线直接连接到电脑 集成了rs232写频信号输入和echolink ptt控制用echolink的时候就是ptt 用写频软件的时候就是写频线
3.成本很低 总共也超不过100元 一个可以长时间工作的节点台就出来了
4.886a的体积 可以塞到电脑的光驱口里,并用螺丝固定起来,12v电源可以从电脑机箱电源里取 886a可电脑组合起来后 可以通过安装远程控制软件 写频软件 echolink开机自运行等设置方式 可以通过网络进行远程管理 如远程开关节点台 远程写频等功能
离线周猩猩
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-20
用手台连接是最简单的方案,我这里的中继,用我的转接板加手台,连续工作一个多月了,都好稳定,手台也没见出现异常
