  • 21048阅读
  • 102回复
PANDA 2摩机攻略 [复制链接]
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-01
panda 2折腾了几个月,销了170多套,剩下只有1套带外壳(无晶体,厂家下周交货),其余20来套都是不带壳的了,找机会再做点外壳。只求质量不求数量,该静下来写写打磨了。
panda 2架构灵活性较大,xtl滤波器、bpf单元都可以拔下来,随时打磨。很像电脑主板,内存、显卡、声卡都可以换。
panda 2的发射、接收模块可以互换使用,适合diyer折腾。原配置的发射bpf厚膜为入门级,主要是让大家尽快入手。接收bpf厚膜级别较高。
panda 2涉及元件品种较多,个别元件还是尽量取折中值,便于采购、分拣。但是有条件还是打磨一下,使panda 2更加完美:
1、c40换4.7p,c58换1 - 2.2p(0.75p太难买了),买不到可用3p - 4.7p的,详见15贴。
2、r50、r51换51或56欧姆。
3、接收模块与发射模块交换:s1与s5交换位置,s2与s6交换位置。
4、这条也很关键。降低d882的电流,把pa扳r1增加到330-360欧姆。d882太烫了,此外不利于低碳。
6、把d882换成2n4427。
7、c55的最佳容量在140-150p。因此,最好在c55上再并联1片39p或51p的电容,达到最佳状态。
可能这样做功率会下降,此时,把pa板r3加大到470欧姆,找回丢掉的功率。现在,你的panda2应该比较完美了,输出2次谐波等指标基本符合验机标准。
0.5p电容可能难卖,不妨用两小段段0.31漆包线绞合1匝代替。
一番打磨,在panda2的输出端接上50欧姆的假负载,测得输出电压如下:
80米:60v p-p
40米:50v p-p
20米:50v p-p
15米:40v p-p
照片是我早上拍摄的,预览很好,结果导入电脑后发现很暗,大家凑合看。
无4427,可用我国的3dg130c,也就是3dg12c,效果略逊色于4427,但是15米段比d882表现好,d882在15米很尴尬。
后来我又买了一些3356,把激励管2222给换了,输出功率又有一些提升,看来还是值了。
离线BH7KQK
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-01
先占沙发,等待学习。
离线bg4uan
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-01
座板凳看杀鸡,,,,,,,,
离线BG2ISM
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-01
不带提前忽悠的。。。。。
占座
离线BG7YHK
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-01
站位 期待。
离线bd5ii
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-01
先占个座,等待学习。
离线BD6RA
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-01
下班回来一看,这个贴的2、3、4、5、6贴位置都没有了,大家太热情,把好位置都给占了,正在叹息,版主把这6个帖子删了,给我开了绿灯,我就赶紧珍惜这个就会,继续写。谢谢大家、也谢谢版主
把接收模块用于发射,这可能是大家没有预料到的,这就是panda2,给大家一个惊喜。把接收bpf模块用于发射bpf,panda2的排放指标有很大提升,虽然不如“达标模块”,但是也基本符合业余电台验机标准了,见下面两幅图,分别是是80米、40米的频谱。作为680元这个档次的机器,已经很不错。当然如果很讲究,那就请下个月购买“达标模块了”
panda2的优势就在于此,不用反复投资主板,只要折腾厚膜。
在调试时,如果发现灵敏度低,不妨把发射模块插在接收模块的位置,验证是模块问题,还是其他原因。
交换时注意:s1与s5交换,s2与s6交换。
大家不禁要问,交换后,接收效果是否受到影响?回答是:只是略有差异,绝不影响使用。
再次感谢6rdf,提供频谱测试。
离线BD6RA
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-01
下面谈谈panda2的电阻、电容的封装和电容的参数。
1、封装
panda2采用了0805和1206封装的电阻、电容。
对于电容而言,换用1206有时是为了布线要求,因此两种封装可以互换使用。
电阻也是如此,除个别电阻对封装有要求外,其余电阻封装无要求,可以互换:
1)pa板的r1尽量用大体积的
2)pa板的r13、r11尽量用大体积的
3)主板的r10尽量用大体积的
2、参数
103、104可以互换使用,不必拘泥。但是主板的c25、c26、c52、c47除外。
c25不得小于104。
c26在471-103之间都可以,不得超过103。
c52可在104-105之间,不得小于104。大于105也能用,但是按下ptt瞬间会有冲击。
c47可不装。可在102-103之间,但不得使用104,这样损耗太大了。
后来的套件停止供应105电容,因为提供了,发现大家不认识,反而有误会。请大家使用104。
离线BD6RA
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-01
有的用户反映,插上电键,继电器有时会跳动,这是电键的连线串入的干扰所致。这时,把r67装上1只10k或22k电阻就解决了。
离线BG7YHK
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-01
沙发,学习!
离线BD6RA
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-01
沙发,学习!
'共同学习、共同进步
离线费力刻丝
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-01
末级管换成1969会如何?
离线bg4uan
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-01
[quote=费力刻丝]末级管换成1969会如何?[/quote]
功率会大呀,可能有20w以上 k2也是用的1969
离线天方夜谭
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-01
1972可能更好
离线BD6RA
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-01
[quote=费力刻丝]末级管换成1969会如何?[/quote]先别换。2078搞定后,再换。
离线费力刻丝
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-01
先别换。2078搞定后,再换。
正计划这样,已经买了几个1969,用2078调试好后再换上。
离线BD6RA
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-02
c40换4.7p,c58换1p - 2.2p(0.75p太难买了)
离线jasonp
只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-02
882可能推不动1969,要换推动管.
离线bd4wb
只看该作者 18楼 发表于: 2010-07-02
赵老师,请看消消话
离线BD6RA
只看该作者 19楼 发表于: 2010-07-03
1P也买不到怎么办?
1p也买不到怎么办?
c58可用3p-4.7p,然后在c58的下方焊盘对地接一只20p-22p的瓷片电容,见下图。这个电容接地点优选红色圈出的位置,实际上cn6的4个接地脚都可以用,甚至也可选在u7的3脚。黄色圈出的位置也可以。
