  • 2942阅读
  • 5回复
新手请教,第一次做天线,出现的问题。 [复制链接]
离线烟斗
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-01
按这个资料,做了个室外天线
http://www.b2b99.com/hyzs/dz/8697.htm
这种的。给手台用,频率为433.075m,现在问题来,用另部手台和用这个天线的手台通话。发现这种天线发送距离可以到15km以上,但接受几乎不到3km。另外发现用该天线时,在某一个频率如439m左后时,一接受到信号,手台静燥好像就失效了,出现类似按下了监听键一样的哗哗声,按任何一个键后现象小时,但一接收到信号就又出现了.
离线子宋
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-01
沙发,,,
离线bg3nap
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-01
在你家附近或者家里有一个439mhz左右的强干扰源,用手台找一下吧!
应该与天线没有关系!
离线BG8SMI
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-01
接收跟发射的手台有关系
离线bh1iig
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-01
这种天线很好用。
离线烟斗
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-02
我用同样的尺寸做了个j型天线,就没有这个问题,在相同的环境,设备测试时,发射和接受都在8km左右。
