  • 7035阅读
  • 15回复
准备做个电火花去断丝锥放电机 [复制链接]
离线XLDZZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-29
附件为主振,本来想用cpld。但是经费问题所以采用了小规模电路搭了一个。
原理很简单,不多说了上图。
主要功能是用来产生频率和占空比可变的方波
特点是可产生超窄高峰值的电流,脉冲前沿陡度比较理想。抗干扰也还可以。
图二为高速mos功率放大电路,速度可到200ns。但是200ns到irf450 g极时电压
只有10v,到不了15v。
离线HAMHAM
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-30
能用的上!!帮顶
离线BG8DPA
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-05
还不如找个48v的电瓶车的充电器(输出大概60v)外加几个阻容元件来做一个,还蛮好用的,已经有人做成功了的
离线BG4LJW
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-05
已有火花机的路过
离线BD7QX
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-06
这个火花机是用在什麽地方的?
离线efree
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-06
有电路图没,手里正好有个不用的充电器。
离线BG8DPA
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-08
楼上的朋友需要的图
离线XLDZZ
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-08
其实这个是我做验证原理用的。
这个只能用于普通电火花穿孔机,另加一个间隙电压饲服和反极性电路就可以做了。
只是用于微孔就不行了。这种简单的很容易造成瞬间短路,对于微孔电极(0.05mm
粗的电极来说瞬间短路是致命的)。
我要做的是能打pcd和钛合金的微孔机,电源用的是慢走丝机床上用的无电阻防电解
ae电源的简化版本。是一种高峰值的有效对抗电解效应提高表面质量的技术(原于日本)
ae电源的优势在于可提高效率,提高表面光洁度,防电解(快走丝切割出来的东西表面
会比较黑,除了工作液的原因。还有就是表面出现了电解化合物。这种化合物会影响摸具的
寿命。特别是在割钛合金时明显的看出放电处会有电解痕。
ae电源多出了一块专门的探测板,用于探测间隙状态。根据分级的状态来决定是进给还
是抬刀。这样就可以避免瞬间短路的难题。又由于是双向探测故可加强放电间隙的排屑和防
电解的功能。又由于是无阻的所以瞬间电流非常大可达上百安。所以脉冲可以搞的很小,故
可以有效提高表面光洁度。也由于脉冲窄,排屑物可达纳迷级,放电间隙排屑更好。更不容
易短路。
  这个比rc电路效率高多了。用来去断丝锥还是可以的。但是最好是有阻的,否则容易烧
死电极。
离线XLDZZ
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-17
慢走丝ae电源的波形图,图一为粗加工的波形。
明显可以看出是双极性探测,加主脉冲。放电率不高。此处光洁度可达到ra1.2
图二为明显的为双极性探测,上升时间为2us。此处今天做实验。光洁度可以
到ra0.4。
离线BG8DPA
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-27
楼主厉害!!!!
离线bg8ndb
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-14
我想说几句;电加工还有个电规准、极性、工作液。在某些工作环境(工具和被加工件)等等,楼主的这个题目是得要以柔克刚。
  我认为作为爱好者最主要的,还是加工用设备的困难,比如说:定位、行程等的机械,往往不好解决。如果使用身边可以使用的东西,也要花些时间和精力去慢慢的改造,可能还不一定行哦,工具和工件之间的绝缘等等、、、,如果能够解决以上问题,其实很简单的电路也可以完成。
离线XLDZZ
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-24
其实ae电源的最大的难点就是间隙状态的检测
国内造快走丝中走丝的很多 但是造慢走丝的只有区区几家 用手数多数的过来
就知道其中的难度了
想想很简单的 但是到实际的机床上就不那么给面子了
也不是一两句话 一两篇论文讲的清楚的
离线山阳浪子
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-24
兄弟 研究线切割高频板啊   快丝线切割为啥只换高频板就可以速度快 难道控制器在70年代时就设计好了吗
离线XLDZZ
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-24
要高效率 只要加大瞬间电流就可以了 但是效率和丝的损耗 材料表面质量是矛盾的
现在最高做到250以上是没问题的 但是丝的损耗就比较大了
离线山阳浪子
只看该作者 14楼 发表于: 2011-04-25
割大齿轮不要求多大精度   现在用的一般4500     三光说可以到9000   现在买个控制器说是可以到7000   还没装上机器呢
离线bg8ndb
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-07
楼主这是文不对题了,你的目的是取断裂的钻头哦!是小孔盲空加工、工具和工件的间隙是很小的、大电流就呜呼,你用很短的脉冲也行、就看你怎么掌握了,同时你准备选用什么工具材料噢.
