  • 4070阅读
  • 9回复
变频器输出三相电压不一致 [复制链接]
离线XLDZZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-28
最近维修一块变频板,发现输出三相电压不对称。
其中两相为230v其中一项为235v
带负载时电机抖动,不一会就烧了。
不带负载时就不会烧。
输出的波形非常密,看不到脉冲停歇(很窄)。三相方波多对。
奇怪了。
那位维修过变频器的,支援一下。
离线BD4XR
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-29
表测量不准,得用有效值表。
离线HAMHAM
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-29
不懂纯帮顶!!
离线honggun
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-29
用示波器看驱动光耦前后端的波形分析。判断是模块的问题还是驱动信号的问题。如果您修理以前是模块击穿了,基本上光耦也是有损坏的可能。
离线BD8BT
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-29
其中两相为230v其中一项为235v
带负载时电机抖动,不一会就烧了。
不带负载时就不会烧。
奇怪了。
那位维修过变频器的,支援一下。
如果电压只差5v问题应该不大,但电机抖动说明功率模块已坏了。
离线XLDZZ
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-29
没有功率模块
采用的是ir2130加6只nmos
前面就是光耦了。
离线BG4SQX
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-29
没有功率模块
采用的是ir2130加6只nmos
前面就是光耦了。
伟大的山寨机
离线代洪波
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-30
我最近就写了一个类似的变频板程序,你先确定是3相交流电,还是单相交流电,很重要,单相的有2条线互差180度,另外一条差90或者270度,线接错就会抖动。希望不是我说的这种情况
离线XLDZZ
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-01
是单相交流220进去.三相220出去.
电机接反最多相序不对.正反转.应该不会烧了东西的.
离线BD4XR
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-01
没有功率模块
采用的是ir2130加6只nmos
前面就是光耦了。
这样的还有修得价值吗?
