  • 3284阅读
  • 10回复
这种减速齿轮箱能承载多少重量?准备自已做个便宜的旋转器。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-28
用个带减速齿轮箱的电动机带动这个蜗杆齿轮箱,天线立杆+正v天线压在这个上面,最高估计50公斤重量有吧,不知这个齿轮箱能不能承受50公斤重量,承受不了的话后果会如何,如何不使重量压在这个上面的话,看到别人用两个轴承+万向头的解决办法,但我不明白万向头的原理是什么。
离线42821
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-28
不管那种深沟球轴承,都不能受很大的轴向力,不建议你这么玩。
建议你找一个推力滚柱轴承装在立杆的中部(就是原来装ck46轴承的地方)
离线BG1TPD
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-28
我觉得50kg应该没问题,
万向节是在轴没对中的情况下传递扭力的。
离线net2000
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-28
请问,你是说的这个意思吗?即:把天线立杆(能转动的部分,下同)插入ck46轴承的中间卡紧,由ck46轴承受天线立杆及天线的重量,然后把这个蜗轮齿轮放在天线立杆底部轻松转动天线杆,但也许天线立杆时间长了会沿着ck46轴承下滑啊,最终,重量还是压在这个蜗轮齿轮箱上了。用万向节可以避免重量压在蜗轮齿轮箱上这个情况出现吗?
没想清楚万向节是怎么转动的。软轴倒是容易理解。
离线bg2txv
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-28
天线重量肯定全部要压在推力轴承上面,你一定要有销或者凸台卡住推力轴承,如果你齿轮箱和立轴中心对正的话可以不用万向节,万象节是弥补轴向和径向的差的。
离线42821
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-28
那个座子我要找找图片,推力滚柱轴承就是这样的,
离线BG4LJW
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-29
还有一种是推力球轴承 ~~ 可以参考我的帖子
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=235158&page=3&pp=30
87楼
自我感觉 必须要有这个 否则 涡轮轴向受力太大了 很容易就压坏了
那个万向节很简单 货车用的传动轴见过么 原理一样的
离线BG1TRP
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-29
卧式减速机立着用,要注意润滑油液面高度,否则齿面润滑不足,轻则负荷增大,重则齿面损坏;而且蜗轮轴的端盖及端盖螺栓也为必能承受多大的力;同时,在这种使用状态下估计端盖处的密封很快会出现问题;最好不这嘛用。
如果非要这样用,建议在天线立杆上加一个轴肩,装一个止推轴承或者圆锥辊子轴承以承受天线的重量,然后用个套筒当接手,传递动力。
离线BG5EHX
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-29
多有趣,明明有平放的减速机,你为什么非要买这种呢?而且马工用的也是平放结构。相对便宜的方案,还是这种百来元的减速机加个低速电机来的简单,不过丑是丑的。
离线42821
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-29
找到了当年画的cad
用4个8mm的螺丝顶住1寸半的镀锌水管
离线42821
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-29
上面的盖子应该是倒过来装上轴承扣在下面的座里面
使用3年以上,非常好,绝对比ck46好n倍.
有空爬到塔顶再照几张
