  • 4588阅读
  • 18回复
请教IC7000发射时PO表只有不到25%,可功率设最大是什么原因? [复制链接]
离线BG3GBE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-28
— 本帖被 BA7CK 执行压帖操作(2018-03-28) —
请教ic7000发射时po表只有不到25个百分点,可功率设最大是什么原因?
驻波很小,别的台上来功率基本能发出去。
离线BG3GBE
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-28
在倒v和水平宽带上都是这样。
离线BD4MCG
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-28
1。电源电压不够?
2。mic增益低。
3。天线驻波大。
离线BG4LJW
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-28
啥模式???
好漂亮的萨摩耶~~~~~
离线BG3GEF
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-28
测功率可打在cw模式试试
离线bd4dgj
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-28
需要进入工程模式调整
离线BG3GBE
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-28
1。电源电压不够?
2。mic增益低。
3。天线驻波大。
电瓶电压12。8v
天线驻波小于1。5
只差mic增益没有查
谢谢楼上的各位
离线BG2RST
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-28
查查那两个保险丝吧 经常氧化 接触不好!
离线BG3GBE
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-28
模式测试时用的fm和rtty
离线BG3GBE
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-28
啥模式???
好漂亮的萨摩耶~~~~~
狗狗的图是抄的,自己养了一条也很漂亮,不辛于年初得病医治无效。
全家人很伤心,决心不养了。
离线BG3GBE
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-28
新新的机器呀,刚拿回来没多长时间呀,不会吧。
离线BG3GBE
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-28
需要进入工程模式调整
您好,有相关资料吗?新手不太会用。谢谢
离线BG4LJW
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-28
哦 节哀 还是弄个功率表看看吧 另外电源电压要达到13.8v 其实我的要14v多才啃出满功率 不过很少用 安全第一吧
离线BG3GBE
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-28
回家了,机器一切正常了。晕
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-28
电压   。
离线BG3GBE
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-29
电压   。
只可能是电压了,但车上电瓶喊了半天,一马达就着了呀,应该不亏电呀.
离线BD4MCG
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-29
电瓶电压一般12.xv,ic7000要13.8v,电压低了功率就小。
离线BG3GBE
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-29
谢谢楼上各位支持,我再找个电瓶回家试试
离线bh2skt
只看该作者 18楼 发表于: 2018-03-28
我用7000
中国人开中华车V5
