  • 4694阅读
  • 13回复
899美元的短波天也贴着铁塔架? [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-27
10/15/20/40/80m共五段短波垂直天线。共899美元(不包括那铁塔)。
地网倒是做得不错,可短波天线为什么要挨着铁塔架?请懂行的讲讲。
注意:铁塔上没有uv段的天线。
外国佬又发现了一种安装天线的方式?这是ham天线,应没有“领导瞎指挥”。紧挨铁塔装短波天线会不会成为一种很潮的天线安装方式?个人看,这种方式也有优点,至少不怕雷劈、牢固、维护方便。
离线BG4LJW
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-27
沙花~~~
铁塔是不是也计算在内了?
离线BA4QO
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-27
上个全图看看。
我觉得铁塔本身就是个发射天线
离线net2000
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-27
上个全图看看。
我觉得铁塔本身就是个发射天线
我看铁塔本身不是天线,因为这个铁塔固定在水泥墩里(没有用拉线),水泥墩里面还有一截铁塔,相当于铁塔接地了,反正没有象通常铁塔天线那样用陶瓷块把铁塔和水泥隔开、然后铁塔用拉线固定。
下面的是铁塔天线,可以看到底部都有绝缘块。第三张图底部的那个圆球是什么?
离线BG4LJW
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-27
这三个类似振子的 都是天线么?头顶上那个避雷针和旁边类似uv的
离线net2000
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-27
都是天线,分开装的短波五段天线,没有uv段的。
外国佬有时候也尽量不用陷波器、加感线圈什么的,也许是因为制作麻烦+维护不便。
离线BD4DLN
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-27
第三张的圆球像是放电保护用的球隙,出现过电压的时候,直接通过球隙放电
调整球隙距离,可以调整放电电压   黑色的貌似都是支撑绝缘子
离线纯外行
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-27
短波j型???
离线VR2KW
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-27
注意:铁塔上没有uv段的天线。
hy-gain的av-18ht,塔身就是天线本体,对地绝缘
离线BH1KZM
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-29
怎么 防雷呢?
离线BG1RUH
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-30
带瓷鼎的塔身都有放电臂,就像车上的火花塞的原理,能量转化。
离线BG4JGX
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-11
大手笔
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-11
类似中波广播发射天线基本都是这样的。
离线BG4BWP
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-18
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。
