  • 13304阅读
  • 114回复
7月份将推出PANDA2的“发射达标模块” [复制链接]
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-26
按照gb 13421-1992 《无线电发射机杂散发射功率电平的限值和测量方法》,在0.009---30mhz频段内,任何必要带宽之外的某个或某些频率的发射其发射电平的绝对值低于50毫瓦,同时相对最大发射功率的衰减量不小于40db。如有可能,diy也尽量靠靠标准。
p2拟在下个月推出“达标tx厚膜”。测试图片由6rdf提供。在这里感谢6rdf对测试的大力支持和帮助,牺牲了大量休息时间对“达标厚膜”测试。
p2配置的发射厚膜可在较宽的频率范围发射,这样并不合适,此外也降低了指标。采用“达标”模块后,接收频率范围不受任何影响,仍然保持原来的宽频率范围,发射频率范围如下:
3.5 - 4.000
7.000 - 7.500
14.000 - 14.500
18.068 - 18.168
21.000 - 21.500
(10.100 - 10.150暂不能发射)
采用达标厚膜,2次谐波抑制达到验机标准。
测试机器为p2的1.2版本,不同的是pa板的q1采用了4427,所以功率较均匀。此外主板个别元件参数做了调整:
1、c40、c58减小到4.7p
2、r50、r51减小到51(或56)欧姆
波段1 - 3在10 - 8w左右,15米6w。如果q1采用3dg130c,15米功率将在3w,所以可能15米的功率会有出入,特此说明。
下图为80米、40米的发射频谱及谐波情况,2次谐波抑制均达到业余电台验机标准。
附件: 蓝魔元件清单.xls (0 K) 下载次数:67
离线BD6RA
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-27
以下是15米20米发射频谱与谐波情况。2次谐波抑制达到业余电台验机标准
离线BG4-2-12747
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-27
越来越正规了~~~~
离线BG7IBQ
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-27
是什么仪器啊?
离线BG4IGX
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-27
好,支持。
离线BA7EI
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-27
可喜可贺,从测试截图来看,二次谐波、三次谐波、四次谐波、五次谐波都做得很好了
其实低于15w的小体积短波单边带电台可以归纳到便携式短波单边带电台范畴,军标的要求还要低些的呢!做得很好了,辛苦了。
离线BD6RA
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-27
是什么仪器啊?
'马可尼综测
离线BD6RA
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-27
[quote=bg4-2-12747]越来越正规了~~~~[/quote]不能总停留在能收到信号、能发射这个“唱响级”层面。
离线BD6RA
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-27
其实低于15w的小体积短波单边带电台可以归纳到便携式短波单边带电台范畴,军标的要求还要低些的呢!不容易啊,辛苦了。
'的确不容易,差不多都一年了。不少时间是花费在排放上:简化调试,但是2次谐波达到标准,好在有了成果。
离线BD6RA
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-27
好,支持。
'多谢支持。。。。
离线BD2ALB
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-27
向实用级器材挺进!顶!
离线bd5ii
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-27
可喜可贺!不容易呀!期待!
离线BD7RS
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-27
很好,支持。。。。
离线周周
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-27
业余制作,专业水准!
离线BD6RA
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-28
10米模块也顺便带出来。因为只有几个10米用户,顺便出几片。
离线bg8fc
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-28
支持!帮顶!!
离线lymachine
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-28
好消息!要是在能整个面板贴膜,p2就更完美了!
离线BG7YHK
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-28
好!!!!
离线HiXGod
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-28
很好!!!!!!!!
离线BD6RA
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-29
20米的频谱也出来了,达到排放标准。再次感谢6rdf的大力帮助
