  • 3345阅读
  • 6回复
使用431的大虾看过来,救命 [复制链接]
离线消防员
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-04
小弟从别人手中拿到一个431的机器,不过现在在使用中遇到了以下几个问题,请教一下各位高手怎么才能解决,谢谢了,希望大家不吝赐教。
1、使用机器上的电源按钮关机后,屏幕显示没有了,但是背景灯依然亮着。
2、使用机器上的电源按钮关机后,再开机,所有的存储频道都没有了,机器返回出厂设置。(我现在在电瓶和机器的连线中加入了一个开关,通过断电的方式关机不会出现存储频道消失的情况)
3、早上车内气温较低的时候,开机器以后屏幕显示不正常,呈花屏状态,同时也无法正常接受和发射。需要等待车内问题提高以后,重复开关机才能一切正常,正常以后发射和接收的效果都很好。
这台机器在平时正常的开机后,使用情况非常良好,没有出现其他的任何问题,但是这三个毛病总是困扰着,希望各位高手能够帮忙解决一下,多谢了
离线BG1DO
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-04
查逻辑板和主板的插座,很可能这个部位附近有虚焊。
离线BG1DO
只看该作者 2楼 发表于: 2003-02-04
也可能是逻辑板的某个开关三极管有问题,我也没图,说不准具体位置,但肯定不是什么大毛病,应该很好修。
离线消防员
只看该作者 3楼 发表于: 2003-02-04
您能抽空帮忙看看吗?
我都快郁闷死了,应该不是电池没电了,因为采用断电的方式关机,存储的频道不会消失
您能帮我看看吗?
离线BG1DO
只看该作者 4楼 发表于: 2003-02-05
乖,不是我心狠,实在是没时间,自己学着动动手,谁都是从不会到会的啊!
离线消防员
只看该作者 5楼 发表于: 2003-02-05
我实在是不太敢动那东西啊
特别是没有图的情况下,要是电脑我能拆的乱七八糟,毕竟电台不像电脑那么熟啊
您能帮帮忙吗?谢谢
离线BG1DO
只看该作者 6楼 发表于: 2003-02-07
哎呀,真是谁多嘴谁倒霉,要是机器是我的,该多好,其实我也一直想找个400的台子,尤其是431,到不是431有什么特别之处,只是我有它的纯黑色彩色液晶屏幕,所以一直想弄一个。
修台子还是找别人吧,我给你修,我会两头挨骂的。
