  • 5330阅读
  • 15回复
STC单片机请教 [复制链接]
离线BD8BT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-25
向各位高手请教,我diy的单边带收发信机,cpu原来用的是at89c52,工作正常,可是我将代码下载到stc89c52rc中,就不能工作了。请高手指教问题出在什么地方。stc的官方资料不是说原程序可直接使用的吗?
离线BG9CNF
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-25
如果你的单片机控制了外部芯片,你的控制程序里边用了延时,那还是调整一下把。
离线BD8BT
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-25
请问怎么调整,多谢!
离线bg4ahu
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-25
不用调整吧?
看看你下载时的参数有没有问题?
不要设成倍速(6t),
要设成12t
离线BG5CEH
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-25
stc就是延时问题很麻烦,谁叫他是非标呢~
离线BG9CNF
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-25
请问怎么调整,多谢!
这个我还真的不知道定式,我也是试呢。
离线小比尔/5
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-26
stc89和at89系列应该是差不多的啊,没发现延时有什么问题
离线BG5CEH
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-26
[quote=小比尔/5]stc89和at89系列应该是差不多的啊,没发现延时有什么问题[/quote]
差太多了,你做个闪烁实验就知道了
离线小比尔/5
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-26
差太多了,你做个闪烁实验就知道了
没发现问题 我用stc89c52做过频率计
估计你用的是stc12系列的
离线BD8BT
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-26
昨晚询问stc芯片宏晶公司工程师,说要把内部的扩展ram关掉,今天下午试了一下,关掉内部扩展ram后,有两个功能键不起作用,关机后状态保存错误,其它功能正常,用at89c52全部正常,看来stc89c52rc和at89c52还是有小区别的,代用时还得研究一番才行。
离线BD6KF
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-26
时间要快很多的,定时要调整,关键是有的地址要定义,端口要设定的适合
离线BD8BT
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-28
我的地址没问题,就目前使用的情况来看,取下机器上的fm24c16后工作完全正常,接上fm24c16后有两个功能键不起作用,另外关机后的状态存贮纹乱,但用at89c52就没问题,搞不好还真和延时有关。多谢各位帮助!另外我还想请问诸位用过stc89系列的朋友一下,在单边带收发信机上用stc89系列单片机和at89系列单片机,用前者干扰会不会小很多。
离线bg4uan
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-29
把程度发给我来研究一下可以吗
离线代洪波
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-30
曾经和 8bt方老师讨论了一下,基本排除是 速度问题 ,因为 stc89c52也是 有12周期模式的 ,他程序其他功能正常,唯独保存关机不正确。百思不得其解。只有分析下是否 使用的 资源中 有 2个芯片不一样的地方 。
离线bi7lvt
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-19
这个真有可能是延时问题··请用外部晶振!
离线BG4RFF
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-22
比较一下两个片子的。h头文件吧
