  • 4279阅读
  • 16回复
谁了解FT757 [复制链接]
离线老Z
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-03
没有电源,不知道机器后面的电源接口的4个脚是怎么定义的
不知道这种插头能否市面买到
离线老Z
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-03
另外
知道天调上的b口有个天线选择器有那位了解,我想diy一个
离线BD2EZ
只看该作者 2楼 发表于: 2003-02-04
Re: 谁了解FT757
最初由 老z 发布
不知道这种插头能否市面买到
如果你没有原装电源线,只好把立着的两个接线柱短路,剩下的两个水平的是接电源的,下面的接正极,上面的接负极,你也可用表测量一下,因为负极向正极有一只保护二极管,电源接反后,它就导通,防止烧毁机器。
离线BD2EZ
只看该作者 3楼 发表于: 2003-02-04
Re: 另外
最初由 老z 发布
后面有5个接线柱,b1\b2\b3b\b4和地,和面板相对应。
离线BD3RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2003-02-04
上层的2个用表测,与外壳电阻最低(应为0)的负.
离线BD2EZ
只看该作者 5楼 发表于: 2003-02-04
最初由 bg3rj 发布
正确!加十分!:d :d :d
离线BG1CHL
只看该作者 6楼 发表于: 2003-02-04
两个短路的接线柱是干吗的?
两个短路的接线柱是干吗的? 另8mm那里有757的电源线。:)
离线BD2EZ
只看该作者 7楼 发表于: 2003-02-04
Re: 两个短路的接线柱是干吗的?
最初由 bg1chl 发布
两个短路的接线柱是干吗的? 8mm那里有757的电源线。:)
功放用的电源:o
离线BG1CHS
只看该作者 8楼 发表于: 2003-02-05
俺有FT-757GX2的电源线,你要吗?
离线BG1CHS
只看该作者 9楼 发表于: 2003-02-05
嘿!忘了你是北京的了!
:d 给俺打电话:13701360114
离线老Z
只看该作者 10楼 发表于: 2003-02-05
哈。。。您好
我的电话您还有吧
离线老Z
只看该作者 11楼 发表于: 2003-02-05
谢谢各位,电源自己临时连了一下
但1和2短路是必须的吗??我没短也能用
离线BG1CHS
只看该作者 12楼 发表于: 2003-02-05
找我吧!!
:d 我有757全套资料!
离线BD2EZ
只看该作者 13楼 发表于: 2003-02-05
Re: 谢谢各位,电源自己临时连了一下
最初由 老z 发布
但1和2短路是必须的吗??我没短也能用
不短路就不能发射!你一定只做接收(他可不是收音机哦)了吧?:d :d :d
离线BG1CHL
只看该作者 14楼 发表于: 2003-02-05
我也没短路,可以发射呀!?!?!
我也没短路,可以发射呀!?!?!:confused:
离线BD2EZ
只看该作者 15楼 发表于: 2003-02-06
Re: 我也没短路,可以发射呀!?!?!
最初由 bg1chl 发布
你的机器改造了,动过手术的:d :d :d
离线老Z
只看该作者 16楼 发表于: 2003-02-06
看来是
我没发射过
