  • 2619阅读
  • 1回复
M120的功放部份自激,怎么办? [复制链接]
离线sunstar
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-25
有一用m120搭的中继,弱信号时转发的信号打隔,后发现是功放部份自激.当时以为是电源有问题,就将发射机用另外的电源,发现故障没有了,以为是电源的问题,但恢复原电源后,故障没有再现,在试验tot时,发现停发后,没有了输出,用一功率驻波表检测,发现只有很小的输出,1w不到一点,但随后发现在关掉发射机电源时仍然有输出,直到关掉总电源才没有了输出,确认是功放自激,因为在关掉发射机电源开关时,只有功放部份是有电源的,其他部份的电源是受控的,现在请教各位dx,功放自激怎么处理?
离线广州大道
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-25
喔…查出问题了!…继续关注
