  • 3575阅读
  • 11回复
不要以为调小了功率就省了多少电。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-24
看ic7200的测试报告,13.8时,出100瓦要20a电流。出20瓦10安,出现10瓦要9安。
可以看到,电源效率是随功率变小而降低的(因为既使发射功率小了,其它地方还是一样地耗电)。特别是当设为较小功率时,效率就会更低,比如出20瓦功率时要10安电流,但出10瓦功率时,电流却要9安,只降了1安,功率减半,电流只节省了10分之1。
所以,在野外通联,不要把功率设得太小,而在家通联,功率越大越好。
中国这么大,而广大ham用100瓦以下的功率,难怪那么多人对短波通联失望。
短波靠天,也要靠功率。
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-24
按照道理,这个测试数据肯定有问题吧
离线BG7FT
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-24
20w10a有可能,10w9a应该是不对的
离线BD6QI
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-24
断开后级再测
离线net2000
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-24
似乎是比较专业的业余爱好者的测试数据,仅供参考。
测试报告的全文在图下面的pdf文件里。
附件: 7200notes.pdf (0 K) 下载次数:36
离线BG7IGV
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-24
没听说过这样的事,按这样的比例似乎机器的其他部分耗电太大了吧?如果不是就是因为此机为了兼顾短波的全段而使用的功放管的问题。
离线net2000
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-24
测试的另外几个数据。
离线ba4dl
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-24
测试报告的全文在图下面的pdf文件里。
输出功率增量 ;   输入功率增量 ;     增量功率出/入
10-5=5 ;         13.8(9-8)=13.8 ;     5/13.8=0.362
20-10=10 ;     13.8(10-9)=13.8 ;     10/13.8=0.724
25-20=5   ;       13.8(15-10)=69 ;     5/69=0.072
50-25=25 ;     13.8(16-15)=13.8   ;   25/13.8=1.81
75-50=25 ;     13.8(18-16)=27.6 ;   25/27.6=0.905
100-75=25 ;     13.8(20-18)=27.6 ;   25/27.6=0.905
可能这家伙的功率表不准。
离线BD6KF
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-24
短波靠天,也要靠功率。
这是正常的现象,
离线bg4npj
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-24
一般情况下,最大功率越大的机器,在小功率是耗电就相对多。最大功率越小的机器,哪怕开到最大功率,其耗电状况较前者也相对小。比如817最大功率5瓦,电流不到2安。那么7200最大功率100瓦。在5瓦时他的电流是多少呢?肯定很大。所以功率与效率永远都不可兼得。功率越大效率越低。反之亦然。如果野外应用。最好选择最大输出功率较小的机器。最大100瓦的功率反正不太好用。
离线BG8SF
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-25
用小功率的目的不是省电!
省那点电能干啥咧?
离线zytian
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-25
b 类推挽 输出功率为满功率0.4倍时管耗最大
