  • 12217阅读
  • 41回复
求教关于电容话筒改造台咪的问题? [复制链接]
离线BA1AK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-24
求教各位diy的前辈们,之前我一直普通动圈话筒给icom ic-706mkiig改造了一个台咪,fm模式听朋友们反应声音挺浑厚的,ssb模式他们说没有穿透力,还不如原机hm-103的效果。后来听电台上的朋友们说,用电容话筒配个小调音台效果会好很多,而且能解决“靠吼”的局面,于是又买了一个型号为“rv-4”的小调音台,以及一个takstar sm-1b的电容话筒。照片如下:
到手后按照原来改动圈台咪的方式将话筒赶紧接上了,可是问题出现了。ssb模式,只要一触发ppt,无论我出不出声音,电台都会莫名的已当前设置功率发射,而且电台喇叭发出“吱吱啦啦”的噪音,根本无法通联。经过几次测试之后,发现fm模式没有这个问题,可以正常通联,只有ssb有这个情况。我不知道是不是我哪里调的不对还是还需要在调音台到电台这根线上改造什么东西?
研究了两天,百思不得其解,希望前辈们指点迷津。
离线bg7ibx
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-24
只要接个动圈话筒,问题就解决了。
我是用一台微型前置,把输出衰减下,接个动圈唛就行了。
离线wd3010
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-24
楼上具体说说
都用的啥?
离线bd7jad
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-24
不能直接接动圈咪,电容咪呈高阻抗,动圈咪相对来说是低阻,相当与短路了话筒输入2端。如果直接用动圈咪,则出来的声音非常微弱。
离线huizi
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-24
详细叙述,您说的是越看越迷糊
话筒与调音台输入口之间,用两头卡侬的线连上,输出端接电台mic\line,控制好输出电平。应该就行了,慢慢地调,直到达到效果为止。
离线BA1AK
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-24
现在是无论接什么话筒,就是不接话筒,只把调音台的输出和电台接上,一触动ppt,电台就大功率发射,而且伴有噪音,无法通联。
离线huizi
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-24
输出给的太大了吧 减小了试试
离线BG7FR
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-25
电台干扰调音台了?
离线BD7IWW
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-25
SM-1B是真正的电容话筒,而原用的石驻极体式(电容)话筒。
sm-1b使用时要求+48v幻像电源的,你那调音台有此设置吗?如果有,那么用平衡插头连接话筒和调音台就可以了。从调音台的非平衡输插座接到电台水晶插头的mic out和mic gnd就完工啦。话筒输出电平可调节调音台的推钮。
离线BA1AK
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-25
输出给的太大了吧 减小了试试
我感觉就是调音台输出太大了,可是同样的设置,fm还可以通联,ssb就根本无法通联,一触动ppt,机器就大功率发射了,喇叭里传出的是有节奏的干扰声。
离线BA1AK
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-25
电台干扰调音台了?
反正是不接话筒,调音台直接通电,一触动ppt,就干扰挺大,没法工作,应该就是调音台的问题。
离线BA1AK
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-25
调音台带48v,否则的话,话筒都不会工作。我按照您的操作,fm没问题,ssb不管多小,都巨大的干扰。推子的大小和电台输出干扰的功率大小有变化。
离线BD4XVG
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-25
先把短波电台声音mic调节放到中间位置。在调调音台。信号输入部分,
离线BA1AK
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-25
我把话筒拆掉,只接调音台和电台,调音台把所有设置堆到最低,然后一触动ppt,看驻波表有20w~40w的功率输出,打开音量就听见音箱里规律性的干扰声。
离线老K
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-25
ssb下把话筒上开关拔的-10db试试。
离线BD7IWW
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-25
干扰有可能来自共模
[表情]
把调音台的电源插头反向试试,把电台的电源妥善接地。。。。。
离线BA1AK
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-25
[quote=老k]ssb下把话筒上开关拔的-10db试试。[/quote]
最新测试结果,将电台的语音压缩(com)关闭了,在不接话筒的情况下,触动ppt后电台不会自己发射干扰了,但是随之而来的问题是,ssb要把嘴贴话筒很近,而且输出功率只有一二十瓦,我把音量开到最大,发现随着我说话的声音,还是有干扰波随着话音节奏在发射。
-10db后效果不明显
离线深深的海
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-25
这个也是我遇到的问题 一直在烦恼中
期待高手们的解答
离线bg3ae
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-26
调音台的输出接前面的话筒插口还是后面的acc socket口?调音台输出还是接acc socket 合适吧,可看一下 acc 第11脚的定义
离线bg3rc
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-27
遇到过差不多的问题 我没有加调音台,原机的驻极体话筒没问题,但换用别的话筒问题就可能出现。而且和电台的输出功率有点关系,如果加一个电子管功放情况更严重。我感觉好象是高频辐射造成的干扰或自激。各种接地的方法都试过了 不起作用。想试试在话筒信号回路里对地加高频小容量的电容不知会不会起作用
