  • 6093阅读
  • 15回复
M120搭的中继奇怪的问题求助 [复制链接]
离线sunstar
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-24
我们协会有个中继是用两个m120搭的,现在有时出现转发的信号象打隔一样的现象,原来以为是上行信号受到干扰,后来监听上行没有干扰时也有这种现象,我把发射机关掉,接收同样的上行信号,在接收机里是正常的声音,没有打隔的现象,但一打开发射部分的电源,就会有这种打隔现象,有时好象又没有,弱信号时比较明显,强信号基本上没有.电源电压在打隔时正常没有波动,可以排除发射压制的问题,因为原来是正常使用,双工器没有动过.不知道各位dx有没有遇到这种问题,希望大家能给我以帮助,先在此谢谢了.
离线bg7jwf
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-24
等高手....................
离线广州大道
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-24
这现像遇到过…有时候还会把“免费信令声…嗝的一声带上来”
因为机器有一定年份,加上功率可能减退…所带出来的
换一台机器一试你就会明白
离线sunstar
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-24
楼上说的不错,是的,有时也会有所谓免费的信令.我后来发现,这个打隔的节奏和面板上的busy灯是同步的,灯一灭就断,灯一亮就好的.
还有,这个是接收的原因呢还是发射 的问题?
还有,这个故障好象不是一直有的,有时会有,有时又没有,有时严重,有时又轻一些.
bg7jwf,你就是高手啊,快给我意见啊,
再谢谢各位dx了
离线bg7ibx
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-24
还是先检查双工器吧。
离线sunstar
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-24
ls的认为是双工器的问题?如果是双工器的问题,故障就不会有时消失的吧?我在想会不会是发射机的vco在扩频时没有调得好,造成有时停振或是在临界状态,造成失锁,有信号串到了接收部分了?今天拆下来调整一下vco部分,请dx指点一下调整时要注意的方面.
离线sunstar
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-25
今天晚上发现是发射部份的功放有自激,我在关掉功放部份的开关时,发现还有射频输出,直到关掉总电源后才没有了输出,因为只有功放部份的电源是不受控的,其他部份在关机时就断了电了,不知应该怎么办?
离线bg6ica
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-05
是不是 接收或发射的压控有点失锁?
离线BG7OPS
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-06
我也等高手解答..
离线jmigr
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-07
双功器未调好
离线bg4rje
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-22
搞好了吗。
离线BG7REW
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-22
双工器是q9头的吧,老化接触不良.
离线bg4uvd
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-23
以解决...
离线BG4IGX
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-23
我本地中继曾经有过这样的问题,换双工器后正常,但拆的时候发现原来的双工器输出接口氧化,处理一下正常了,所以你要检查接口,没问题就换双工期。
离线王立
只看该作者 14楼 发表于: 2023-10-02
楼主,可以联系你吗?请教同样问题。
离线bg6imj
只看该作者 15楼 发表于: 2023-10-02
多半是双工器的问题。
可以先试试降低发射机输出功率,如果有改善了,哪就是双工器的问题没跑。
河南省洛阳市西工区 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
