你的k2主振基本频率(4000.000khz)可能没有调准。校正工作并不难,只是需要时间和耐心。
每次调整频率必需走以下四步 (这四步必须依照顺序一起执行)。 参考来自 don wilhelm (
http://w3fpr.com/dial_cal.html)和elecraft安装论坛。  经过7到8次循环,我的k2/100频率基本可以达到相当满意的精度。k2自身的a/d和d/a转换精度不可能低到1hz。一般ham套件用途频率精度能够达到30hz左右就相当不错了。30hz的偏差对于250-500hz的cw模式几乎可以忽略不计,对ssb模式就更不用说了。
我没有频率仪,所以我只用wwv 10hmz信号和spectrogram在第1步。wwv信号声频反复交替于500hz和600hz。我把k2耳机输出输入到声卡,然后利用spectrogram进行fourier转换。一旦wwv的500hz和600hz信号能显示出来,我就可以微挑c22使波形尽可能靠近spectrogram上的500hz和600hz标记点。wwv 500hz声频只有在这些分钟有:4, 6, 12, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 52, 54, 56, 58; 600hz声频只有在这些分钟有: 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 53, 55, 57。 k2的耳机输出不要太高,spectrogram 上的波形最好不要超过-30db。
针对第3步,我是用40m背景噪音和spectrogram来调试的。spectrogram上的背景噪音波形看起来很象一棵圣诞树。取决于40m背景噪音和滤波器的带宽,当调节第一级(习惯上往往是最宽一级)滤波器的时候,如果圣诞树的左右极其不对称,波形的大致中心有可能会和600hz标记点错开一点,这完全正常, 无须细究。如果在最宽一级滤波器校正之后,一个信号只能在cw下听到,而在cw-r下听不到,那么spectrogram上的波形中心则要从新调整, 使其和600hz标记点必须错开一点。另外,如果你的k2侧音设置不是600hz,比如说750hz,那你就需要在spectrogram设置750hz为标记点。我组装的k2/100只有最基本cw,没有ssb选项,所以在此总结的步骤主要适用于cw滤波器校正。
1> 设置k2的参考振荡器到4mhz;
    只用usb或lsb去接收wwv。
    接内部探头到tp1。
    用一无感工具极其小心地调整c22。
2> run k2 cal pll;
    只需从菜单上启动,k2会自动完成相关计算操作。
3> run k2 cal fil;
    3.1> 关闭agc (同时按住agc和pre/att 按钮)。
    3.2> 在spectrogram设置600hz标记点。
    3.3> 进入菜单,选择cal fil。
    3.4> 选择当前一级滤波器你所想设的带宽。
    3.5> 点一下display按钮,从滤波器带宽转到bfo频率。
    3.6> 用主旋钮调节spectrogram上的波形在x轴上左右移动使其中心尽可能对齐600hz标记点。
    3.7> 按住cw rv按钮,从cw转到cw-r。k2会自动将<3.6>一步中调好的bfo设制存入,然后再从cw转到cw-r。
    3.8> 对cr-w,重复<3.6>一步。
    3.9> 点一下xfil按钮,跳到下一个滤波器。重复<3.4>到<3.8>直到所有cw滤波器被校正。
4> 拆除内部探头,结束;
如果无法接收wwv,也可以参考其它亚洲地区时间基准频率电台 (中国的bpm, 韩国的hla, 台湾的bsf。只要弄清楚时间,频率,模式,和信号声频)。 在第一步里介绍的方法也可以用于其他非k2电台基准频率的检测和校正,本质原理都是一样的。
spectrogram可以从tom hammond的网站下载(
http://www.n0ss.net/spectrogram517.exe)。spectrogram的起始参数设置可以参考tom的网页(
http://www.qsl.net/w3fpr/gram5scrn.jpg )。
整套步骤貌似繁琐,但其实不然。头一两次循环也许会花一点时间,但后来的循环就基本上是轻车熟路了。最重要的是耐心二字。最后这里引用george savile的一句话:"a man who is a master of patience is master of everything else."
