  • 3544阅读
  • 12回复
闲来无事 给FT857做了一个小玩意 [复制链接]
离线BG5RN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-22
111111111111111111111111
离线BG5RN
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-22
采用3厘的铝板 ,到小作坊做折弯剪切,材料及加工费合计50元,自己回家要锉刀、钳子、螺丝刀、砂布、手电钻加工耗时累计7个工作小时。
做完后,发现并不实用,只是满足了自己手痒的欲望。损失情况:手上磨了一个水泡,导致手酸2个工作日内无法从事重手力劳动。
做完后,晚上睡了一觉,第二天早上起来,判断此外壳是个无用功,3分钟内将外壳拆除,扔到床底下。
结束。
离线BG2UBS
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-22
动手能力很强,做成背负架就实用了
离线kentwu
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-22
支持diy,可能以后会用上。哈哈
离线BG9TX
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-22
银盔银甲-----赵子龙啊
离线BA4II
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-22
动手能力强!!散热好!
离线BG5RN
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-22
做完后的晚上,躺在床上觉得郁闷,这个外壳没啥技术含量,就是一个力气活,做出的效果中看不中用,太重了,其实就是一个花架子。
如果思路能朝野外背负式发展就好了。
还要考虑与锂电池、天条、便携天线的整理组装配合,这样做出来才有点技术性。
离线net2000
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-22
没考虑到散热?
离线bg1iwk
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-22
漂亮。。。。。。
离线bg6qwy
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-23
很坚固,很扎实啊
离线BG2ISM
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-23
防踹产品
哈哈
离线bg6art
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-23
再有各电池阁就ok啦,铝盒很容易增加天线固定点的
离线bg7idj
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-23
加个电池合就是很好的背负架了,喷上漆就更好了
