  • 21954阅读
  • 88回复
自己动手DIY日本IC800型29兆SSB FM扩频到28兆方法步骤 [复制链接]
离线NEC688
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-22
很多ham花费3百多元买了日本原装como ic-800 am/fm/ssb多模式29.00-29.890mhz的十米波机器,发射功率10多瓦特,作为4级ham使用很合适,29.6fm模式很是火爆,在29.200-29.300使用ssb效果也不错,但是毕竟这个频点国内不太热。特别是升到3级以后,希望能在28兆工作,这款机器为大伙留了很大的diy空间,仅需增加一个晶振和一个可调电容即可扩频到28兆(28-28.900)。
机器外观图
离线NEC688
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-22
diy方法和步骤:
1.      准备扩频晶振20.643mhz和可调电容20p
2.      拆下vc1和x2
3.      把拆下的vc1安装在vc5位置
4.      把拆下的x2安装在x4位置
5.      把扩频晶振安装在x5位置
6.      把扩频可调电容安装在vc6位置
7.      拆电源插座附近黄色、棕色和绿色这三条线,把电路板原来接黄色和棕色的这两个接线点短接。
8.      机器面板朝向自己,把cb、pa 转换开关的右边三点短接。
9.      把拆下来棕色线剪短到合适长度接入d39负极。
10.      把拆下来黄色线剪短到合适长度接入d39正极。
11.      把拆下来绿色线剪短到合适长度接入d40正极。
硬件改装完毕,这是面板cb档既是原来29兆档位,pa档位就是新扩频的档位。
调整发射回路,首先档位放入pa,天线接口接上功率计。频率计,微调vc6使频率准确。
最后依次调整t9-t8-t7-t6-t5-t4 使功率最大,频点锁定。
t3、t2是频率范围锁定,一般不用调,最后微调t10和l7 也可以微调l9。
完工。调整好后fm大约10-15w 高低端相差不大于2w。
离线BG2ISM
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-22
lz厚道
公开改频资料
顶了
离线子宋
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-22
lz太厉害了
离线HAMHAM
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-22
十米机顶一下
离线BG4CJBSH
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-22
好东西顶...
离线小八一2
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-22
再加一个就到29.6了       哈哈
离线powermax
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-22
1,没有20.643mhz那么合适的晶体。
2,你这个机器可以开盖看看吗?
离线NEC688
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-22
[quote=小八一2]再加一个就到29.6了       哈哈[/quote]
不用加,本来就是29.6的机器啊。
离线NEC688
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-22
2,你这个机器可以开盖看看吗?
内部图,双面电路。
离线小八一2
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-22
要用21.123的晶体吧?
离线powermax
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-22
谢,没见晶体滤波器呢?
离线小八一2
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-22
不用加,本来就是29.6的机器啊。
您本身就是用 21.123的晶体 让机器达到29。6的啊
离线BG7PHA
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-22
好机器,我们深圳ham用得相当火爆。
到深圳火腿杂志看看吧http://www.szham.org/forum/viewthread.php?tid=10838&extra=page%3d1
图文、资料、感受、评论。
推荐理由:
新机
29.6不用改
有单边带
款式复古
功率合适
离线NEC688
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-23
这个机器扩频晶振可以灵活选用,20.643mhz的找不到,可以选择更高一些频率的晶振,例如20.736mhz的,也可以。
离线NEC688
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-23
谢,没见晶体滤波器呢?
不用谢,您客气了。这个像是滤波器。
离线powermax
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-23
哦,微型的
离线bg2taw
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-24
关注这个机器
离线bg2ixd
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-24
我的机器还没有到家 慢 邮政快递真的很慢
不是一般的慢
离线BG7PHA
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-25
