  • 7380阅读
  • 6回复
新人作业:DIY的U段Moxon天线 [复制链接]
离线走吧
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-20
前几天在家动手diy了一个moxon(摩克森)天线。
首先用软件计算各部分的长度,精确到mm
(图在下面第一幅)
材料:4mm制冷铜管1米
    50-5馈线2米
    sl-16 j接头1个
    废圆珠笔芯1根
    pvc管1根(我用的ppr管,有点软)
制作过程:
1、先将4mm铜管按尺寸切割并按规格折弯。(我没有管子钳,用钢锯锯的,断口很毛糙,用锉刀锉一下即可。)尺寸尽量精确,否则天线的谐振频率会变化。
2、主振子(driven element)和反射器(reflector)之间用废圆珠笔芯连接——将圆珠笔芯剪下适当的长度插入两段铜管内,不断调整,使得c点间距为14.5mm。馈电点(feedpoint)之间也使用圆珠笔芯连接,间距应该没有特殊要求,合适就行。
3、馈电点焊接。馈线的铜芯和屏蔽网分别焊接到两个馈电点上。
(到此,天线部分完工)
4、将做好的天线安装到支架pvc管上。
大功告成!
图1、天线完成图
(图在下面第二幅)
图2、天线测试设备(测试时天线保持直立)
(图在下面第三幅)
图3、馈电点焊接图(左边是铜芯,右边是屏蔽网,上边套了热缩管)
(图在下面第四幅)
测试情况:手头设备限制,只是用“大红点”测了驻波,数值如下,应该还算正常。如哪位同学能帮助上天分检测一下应该更准确一些。
频率 1w驻波 4w驻波
430   1.2       1.2
431   1.14     1.23
432   1.12     1.16
433   1.09     1.11
434   1.04     1.05
435   1.02     1.02
436   1.04     1.04
437   1.09     1.15
438   1.16     1.2
439   1.32     1.41
(图在下面第五幅)
结论:可能是制作精度的问题,制作完成的天线谐振频率大概在435mhz左右,432mhz的驻波在1.5以内,可以接受。
经过实际使用测试,效果不错,只是方向性较强。
就汇报到这里,请各位同学多提宝贵意见,多多交流。
vy 73!   de bh4rqx
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 新人作业:DIY的U段Moxon天线
离线bh1iig
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-20
不错。。。。。。。。。。
离线烟斗
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-02
好好学习,天天向上
离线NOPower
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-07
学习。。。。
离线BG5少尉
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-07
不错 有能力
离线吴越
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-07
顶非水帖
离线xitonghan
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-02
正准备做
lz用de也是6100+?
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
