  • 5017阅读
  • 28回复
ALL ASIN CW CONTEST遭遇 [复制链接]
离线gning
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-20
昨天下午utc 0630,我正在15米上摆摊。突然我的ic-706mkiig自动关机了,低头看了一眼稳压电源,一切正常。几秒钟后,它又自己恢复了。检查了一下,没有任何不正常的地方。于是继续cq,结果一遍呼叫没完成,机器再次一片漆黑。再开机,却没有了任何动静。跟了我7年的小家伙终于over了。 没有武器的士兵,只能投降了。
在线BA7CK
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-20
继续检查供电。电源输出是否正常,电源线接触是否正常,保险是否完好接触是否正常,电台接头是否接触正常。。。
离线gning
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-20
继续检查供电。
稳压电源输出正常,连着机器输出也是13.8v,输出电流为0。可是进到机器里就剩3点几伏了。老眼昏花,带着花镜,外加放大镜,看不出究竟,这机器太小了,不好下手。手头上只有这一台机器,没法做进一步的试验了。
离线浙江HAM
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-20
是不是开关电源啊!如是换台线性电源试下。
离线gning
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-20
我用电瓶试过了,一样不能开机。
离线BG1DRJ
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-20
慰问啊
旧的不去,新的不来:d
离线gning
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-20
慰问啊
旧的不去,新的不来:d
又要烧钱了
离线BA5CW
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-20
从你的描述中可以判断是电源线的问题,电源线的保险丝部分是最值得怀疑的地方
离线zytian
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-20
电源接触不良 或者mcu 程序跑飞 恢复出厂设置试试
在线BA7CK
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-20
线上有2个保险丝,检查保险丝的座子是否接触可靠。
离线BG1PDP
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-20
呵呵,慰问一下老战友,别伤心,7年该换一台了。有时间我们通一下。
离线wd3010
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-20
旧的不去新的不来
离线42821
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-20
遇到过相同情况
解决方法,更换保险丝
离线42821
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-20
症状解释:
保险管与保险丝座接触不良(用万用表量不出断开)
长时间摆摊后因为接触电阻造成保险丝座发热,保险丝管子里面的焊锡融化,造成第一次关机。
几秒钟后焊锡凝固,恢复供电。此时焊料基本已经离开中间的保险丝,但还是能通电。
此时电流瓶颈不在保险丝,而在凝固的焊料与保险丝的连接处,再次大电流冲击,将这个连接熔断。
但从外表面不能很明确的看到是否熔断。
考虑到可能的焊料残渣以及氧化物,用万用表测量可能还能测出电阻。
我n久以前上过一次当,送到店里维修,差点被宰。
幸好在最后一刻听到万用表没有“滴........”
离线BA6QH/QRP
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-20
慰问楼主一下。。。。。。
离线BD8GK
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-20
这下有理由整台新机器了,隔壁有台ic-775dx哦,快去看看
离线曾经拥有
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-20
严重慰问高哥。请教之后终于明白,rs232直连ft950是不能发射滴,折腾了整整一天,终于明白咧。
离线BD7RDC
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-20
老大,难道昨天和您在15米和20米的2次通联就是ic-706mkiig的绝唱?我.........
离线BG 6JJX
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-20
我的897连接电脑时曾经出现过机器无法开机,症状是上次工作完后关机一起正常,再次开机只有屏幕闪一下就没戏了,仔细听可以听到机器风扇转,复位也不行,把电台后面连接电脑的cat 和音频线拔掉就好了,很奇怪,怀疑是电脑连接线给电台发出了某种指令。
离线dkman
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-20
[quote=曾经拥有]严重慰问高哥。请教之后终于明白,rs232直连ft950是不能发射滴,折腾了整整一天,终于明白咧。[/quote]
还要连data in等数据口啊,单连232是没用的
