  • 4671阅读
  • 9回复
长方形QUAD天线 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-19
经典的quad天线是边长为1/4波长的正方形,它的增益是1.1~1.2dbd,它的馈电点阻抗是130+/-j0欧。
此长方形quad的周长是1.13倍波长,其垂直两个边长是0.378倍波长,水平两个短边是0.186倍波长。馈电点的阻抗是50欧,增益达2.29dbd。
具体实操见:
http://www.qsl.net/dk7zb/dk7zb-quad/oblong.htm
离线bd3vz
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-19
链接内容不对呀
离线子宋
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-19
lz那么晚还在发帖,不容易
离线蓝梦祥
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-19
长方形quad天线
在线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-19
楼主的时间还不晚
在线BD7JAC
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-19
具体实操见:
王老师你的链接无法打开,能否将内容转过来?最近我正在考虑更换掉楼顶的倒v换个不太张扬效果好点的天线,八木、正v和gp肯定不可能的,过于张扬。
离线BD7IWW
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-19
那个连接是打不开了。
请用google键入关键词“oblong quad"搜索。
第一条“the dk7zb oblong”即是了。
这个参数是20米波段的,配用天调还可在17/30米波段使用。
还有一个是15米波段的。
的确不那么张扬。而且quad的优点是那么多。
离线浦东星
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-19
离线bg8da
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-20
曾经见到一款3角环形天线,馈电点的阻抗也是50欧,馈电可直接与50Ω同轴电缆,但建议使用1:1巴伦.
离线bd8mi
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-20
框型天线不但有方向性,而且比偶极天线的增益高,因此接收和发射的效能更好。框型天线天线的周长约为1个波长,横向支撑是用铝管制作,为了左右绝缘,用pvc塑料管支撑馈电部分,纵向振子是用直径2mm绝缘电线制作,调整线的长度可以使天线swr降低(天线总体安装图如图所示)。框型天线的馈电和倒“v”型天线一样是平衡的,所以在与50Ω同轴电缆连接时,要进行平衡不平衡转换。这种天线等效为两条1/4波长垂直天线,水平面的方向性为尖尖的8字型。
●制作
  29.6mhz天线所用的材料如表所示,都是垂手可得的平常物品。购买材料时要注意铝管的外径和pvc塑料管的内径配合。
序号 名 称 规 格 数 量
1     铝管 直径15mm 长约2m 2
2     塑料管 电工用pvc内径20mm长50cm 1
3     绝缘电线 直径2mm 长约3.7m 2
4     水管、毛竹或木杆 直径40mm长5m 1
5     铜螺丝 6mm x 25mm 8
6     线耳 6mm用 6
7   u型夹 与主杆直径对应 2
8   绝缘胶带 馈线防水用 若干
9   扎带 固定电缆用 若干
按照图纸的尺寸加工铝管和塑料管,用钢锯锯开铝管后在其端部会产生许多毛刺,使铝管不能顺利插入塑料管里,因此,要用锉刀磨去这些毛刺。把铝管按图中的尺寸插入塑料管内并略加临时固定,然后把铝管和塑料管一起钻孔,这样做的好处是可以使钻出来的孔都能对位准确。但要注意的是,如果钻头不锋利,再加上钻的时候用的压力太大的话,会使铝管的铝锋口嵌入外面的塑料里,卡住铝管而不能再拉出来。所有的孔钻好后,拉出铝管,按图中所示在塑料管的一边打四个大孔,以使螺丝头能陷进去与铝管接触。完成各铝管的加工和装配后,把电缆接上并用绝缘胶带把接头和电缆头等密封防水处理。依照图中的总体安装图所示把横杆管子安装在主杆上。两根振子线预留稍长一点,线的一端先不要焊上线耳,等调整完成后再焊上。把振子线临时固定在两根铝管振子之间。
●架设
全部元件都安装妥当后,把同轴电缆以约100mm的直径绕成一个约9圈的线圈,作为平衡-不平衡转换器,用绝缘胶带固定好形状后,再用扎带牢固地固定在主杆上(如图所示)。如果找不到u型夹,可以用铁线等固定横杆,但是调整时没有u型夹来得方便。把整个天线架设起来后,若用的主杆太细会有头重脚轻的感觉,这时就要另加绝缘拉绳固定。因为天线有方向性,若要求天线要随时旋转,就要考虑加上能使天线灵活转动和锁定的措施。一般的做法是先用角铁焊接一个铁塔架,里面安装电动的旋转器带动天线旋转。如若打算把本天线用于移动运用,可以预先制作并调试好各振子。为了携带方便,上部铝管振子可以裁成两截,即分成两条长约1米的铝管,使用时中间利用u型夹加补强条再把两条铝管驳接起来。携带时拆分成四跟振子连两条振子线、螺丝、u型夹等,放入一个钓鱼竿袋里。到设置地点,把主杆竖起来,只需约二十分钟就可架设起来使用,十分方便。
●调试
这种天线主要是靠调整纵向的绝缘电线长度来进行,接上swr表大致测试一下天线的swr,调整发射频率,确定天线的谐振频率。一般稍微切短预先留长的绝缘电线,就能在工作频率上获得最低的swr值。等swr调整完成后,再把线耳焊上,固定各部分螺丝,然后把全部螺丝连接处用绝缘胶带进行防水处理,务求使天线能承受得住今后的风风雨雨。
以上所介绍的天线都是很适合入门级的业余制作的,不但材料的要求比较灵活,而且制作的重复性好,调试简单而实用。改变天线振子的尺寸就可以应用在其他频段上。很多朋友在星期天上午到五金店等把零件材料买齐,下午进行制作,傍晚找几个朋友架起来,晚上就可以qso了。对于喜欢玩移动通讯的ham,可以先制作好各部分,到达移动运用地,充分地形地物,依靠能找到的材料,就可以在半个小时之内架设起来,和各地的ham联络了。
架设天线属于高空作业,要作好安全保护措施,严防人员和物体从高处掉下。切莫掉以轻心,牢记安全第一。天线不要架设在不牢靠或者靠近电力线路的地方,就算勉强架起来,也令人日夜担心,带来无尽的烦恼。在下雨和打雷时要暂停施工,下雨使施工场地湿滑、环境变得恶劣,容易导致危险,而且,潮湿的环境会影响天线的特性,使天线的调整不准确。
天线架设好以后,要时时留意天线swr的变化,当swr突然变坏时,就说明天线遭受不测。每年要例行对天线检查两次,查看天线的防水胶带是否有脱落和变质,天线和电缆有否进水,拉线是否松脱,主杆是否牢靠等,发现异常立刻处理。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 长方形QUAD天线
