  • 11062阅读
  • 19回复
我近期准备出手FT-857D,请各位给一些建议!!! [复制链接]
离线范大哥
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-18
我是bg4gco 近期想出手,ft-857d 想讨教一下,谢谢!!!
八重洲 ft-857d + 彗星uhv-6天线 + 电源 (在家时通联用)
          + pac-12天线   + 电瓶 (外出时候通联)
          是不是一定要买天调。
离线wd3010
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-18
当然不是,天线调整好了就没必要了,不过谁也不能保证天线永远谐振
那时候有天调会很方便
m1天调比较便宜实惠
偶极 长线都可以用
离线kentwu
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-19
支持按自己的需要购买设备。哈哈
离线BG4MBH
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-20
同样看好857
离线net2000
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-20
看了许多评论,比较了与ft857d同类的ic7200、ft450、以及使用同样主板的ft897和ft817(网上有的说都是用同样的主板),并且实际试用了一下ft897d,感觉897d接收噪声太大,一直都是s9及s9+,弱信号都淹没在噪声中了。用了几天,由于要上班,没有深入了解,把ft897d还回去了,本来以为897d很差了,但后面有一次本地ham野外通联时,897d是主打机器,大家用得还行,由此对于短波机有了一个实际的看法,那就是,玩短波其巨大的本底噪场是少不了的,万元以下的机器,就这效果了。
于是最终决定买ft857d,也许短波接收效果会不太好,但家里用的话,用r71e弥补吧,虽然r71e的接收只是好一点点,带到外面去的话,ft857d本身的短波接收效果应够用了。如果到手后仔细研究一下设置,说不定有更好的效果-----指望也不要太大哦。
5000元的机器也不是说买就买了,现在正在看eham.net上的评论,准备用信用卡出手买。
其它的机器如ft817+短波功放也考虑过,但uv段功放也要加,搞成一大堆物件了,豆腐伴成肉价钱,据说ft817的主板和857/897的是一样的,而且857比817也大不了多少,同样,857的功率也可调小到5瓦使用,于是把817开除,当然了,如果有的ham先有了大电台,然后再买个817以外面用倒是个很好的办法,不太适合当第一个电台。
ic703是个很好的机器,特别是接收性能,可惜功率只有10瓦,野外通联时喊了半天没人理,旁边的897d喊了一群了,看来703还是得加功放,反正不适合第一台短波机使用。现在还要6千多,n年了,就没降过价,保值倒是保值。
ic7000,彩屏的,酷,据说接收噪声比857小,也曾想用信用卡买一台回来,但为了个彩屏+小一点的噪声要多付出4000,是不是有点不值得,还不如857+好天线,或者857+数字示波器等等多玩玩好些,再说了,买这么贵的回来,不舍得带到外面去用,也不好啊,据说本地ham有一台,但野外通联时就没带出来,磕哪碰哪了多心疼啊。
至于706mk系列,看eham.net上多人的评价,性能全面不如857,还比857贵不少,开除。很多国外ham说706mk"also great"。
ft450,中规中矩的,屏大字大是优点。虽有天调,但那天调只能把3:1的驻波调下来,还比857贵几百,还不如用那些钱为875添置个at120/130之类的天调,使用还灵活些,ft450关键是特点不鲜明,要小不小,要全不全。
ic7200,这个让我纠结了很久,本想先买个ft8900先用着(这个带uv+50兆+30兆,但只有fm,没有ssb),ic7200有hf+30兆+50兆,但没fm,与ft8900倒是绝配。买来这两个的话,模式和频率都齐了。而且可以先投入2500元买ft8900,短波先用r71e听着,一年后,如果还有兴趣的话就买ic7200,关键是我爱好电子和无线这么多年,参加工作也多年了,这兴趣是不会放弃的。而且ft8900+ic7200投入总数还是比857d高得多,跟一开始就买ic7000差不多,放弃。
先用信用卡把857d买回来(现在的857都是标配dsp芯片的),如果以后想进一步的话,花个七八百买个ssb滤波器加上来,晶体滤波器不会比ic7200的可调的中频滤波器差,可调也不见得是好事(调来调去不知哪里合适啊),继续玩。
咱们工薪族,不能被拆迁暴富,也不能搞贪污腐败,只能走务实道路了。
离线山东凯越
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-20
支持按自己的需要购买设备。哈哈
范大哥不知咱俩谁大啊,o(∩_∩)o哈哈哈~
离线BA2IE
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-20
ft-857d工薪族短波机。适合自己的就是最好的,
离线秦炜锋
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-26
四楼好文,有点启发,一直在纠结FT-897D,FT-857D,或IC-7000先买哪个。正准备出手。
离线BA7QT
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-27
FT-857D
BEST 73!   DE BA7QT/LIAO
QSL MGR:W3HNK
离线bg4mda
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-27
不如买ic706,FT的接收不好好出毛病。买了以后才知道太晚了。
离线BA4II
只看该作者 10楼 发表于: 2013-09-27
857D不错呀!刚接触时大家都感觉它噪音大些,主要是很多指标没有设置,新机缺省都是OFF!慢慢看说明书,设置好后就正常了。我使用了很多年了,外出都背着它,挺好用的,我的很多奖状还都是靠它获得,并不都用高档设备。
山东老鱼/BA4II(CSKC NR 001)
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
E-mail:ba4ii@163.com
个人网站:http://www.ba4ii.com
离线BD7IWW
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-27
外出,不管是不是野外,还是IC-7000好。
离线BH4IGO
只看该作者 12楼 发表于: 2013-09-27
7000飘过················
呼号:BH4IGO
电话:18653388265
离线vr2yqk
只看该作者 13楼 发表于: 2013-09-28
857D噪音大? 你到you      tube    用FT-857D 和 QQKK 搜查會找到一段由qqkk 5354 發放的FT-857D 的視頻,
    你 看這FT-857D 的聲音行不行
离线vr2yqk
只看该作者 14楼 发表于: 2013-09-28
离线谷孝宇
只看该作者 15楼 发表于: 2013-10-16
我在YouTube看到897和450对比感觉897的噪音和450差不多听不出来有很大区别
离线haog131
只看该作者 16楼 发表于: 2013-10-16
857D是不需要多考虑即可出手的好设备,买了不会后悔。
我买了2台857D,都很好用。是不可多得的多功能便携全段电台。
性能中规中矩,一般HAM使用足够。
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线彭飞
只看该作者 17楼 发表于: 2013-10-18
不太了解  帮顶
离线bg3ijn
只看该作者 18楼 发表于: 2014-09-21
回 BA4II 的帖子
BA4II:857D不错呀!刚接触时大家都感觉它噪音大些,主要是很多指标没有设置,新机缺省都是OFF!慢慢看说明书,设置好后就正常了。我使用了很多年了,外出都背着它,挺好用的,我的很多奖状还都是 .. (2013-09-27 16:45)
都哪些设置能说一下嘛
离线BG9MJ
只看该作者 19楼 发表于: 2014-09-30
同样关心857
BG9NJ
