  • 6512阅读
  • 14回复
求“半压倍流”整流电路图!!! [复制链接]
离线jyspeter
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-17
哪位老师有用过或者知道这种电路?
用于110v开关电源改220v !!
谢谢!!!
http://bbs.dianyuan.com/23-230993.html
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-19
彩电的电路
离线jyspeter
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-20
[quote=浦东星]彩电的电路[/quote]
这种应该是“倍压整流”电路,
我需要的是“半压整流”电路。
离线浦东星
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-20
这种应该是“倍压整流”电路,
我需要的是“半压整流”电路。
好像是:
c1上取电300v/2=150v
离线hodn
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-20
一种半压整流开关稳压电源,当电源电压高于130伏时,使用两只等容量电容器进行整流后分压,利用第一只电容的充电电压作开关电路电源,电源电压低于130伏时,分压电路不工作,整流电压全加到第一只电容器上作开关电路电源,其特征是:使用两只晶体管组成达林顿电路,在电源电压瞬时值小于第二只分压电容充电电压时,达林顿电路导通,使第二只电容和第一只电容成并联状态,对第一只电容进行电压补偿
离线powermax
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-20
这种应该是“倍压整流”电路,
我需要的是“半压整流”电路。
哦,反过来用好了
离线jyspeter
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-21
[quote=浦东星]好像是:
c1上取电300v/2=150v[/quote]
有c1上取电输出功率应该怎么算的?
c1和c2应该选用多大的?
离线浦东星
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-21
有c1上取电输出功率应该怎么算的?
c1和c2应该选用多大的?
把你的电源介绍一下,1
                2
                3
              用途1
                  2
离线jyspeter
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-21
[quote=浦东星]把你的电源介绍一下,1
                2
                3
              用途1
                  2[/quote]
一个16v4.5a和一个12v2a的开关电源。
都是110v输入的,放在抽屉里也有两年了,那天找零件翻到了就拿出来看看。
16v的是镍氢电池充电器配的变压器,12v那个是一台无线路由的,
虽然都找到代用的,但是扔了又觉得可惜。
离线BG2BHZ
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-25
维库里的图,供参考。
感觉桥块画的不对。
BG2BHZ@qq.com
4大QQ群:
CQ语音交流HAM群:297149662
HAM国际技术群:26923662
中国业余无线电官方群:286067296
健伍TK -80,TRC-80交流群:72033389
离线BG2BHZ
只看该作者 10楼 发表于: 2017-02-26
交流110伏电器改接220伏探讨
我们日常见到的用电器有以下形式供电:(降压供电)
1:变压器:
2:开关电源
3:电阻或电容,可控硅降压等形式
直接供电的用电器有以下形式;
1:电阻性,如电烙铁等,
2:电感性,如电风扇等,
3:综合性供电,如复印机,激光打印机等,它包含传动电机.开关电源.定影器等等,
以下逐一进行分析,探讨上述用电器交流110伏改接220伏的方法:
变压器形式:分为大功率和小功率的电器两种
大功率的,如日本本土先锋,健武等品牌音频功率放大器,改电源方法有---a:更换相同或相近功率和输出的220伏变压器。b:串入一个相同或相近功率,输入同为110伏的变压器,使两只变压器各分担110伏电压。
小功率的,如sony牌床头钟控收音机等,---a:在变压器初级串入一只400v,1u电容。b:更换220伏的相同输出变压器。
电阻性的:也分为大功率和小功率的。
小功率的如灯具等,----串接400v降压电容,利用容抗使双方各分担110伏电压。
大功率的如电吹风等,----a;双向可控硅调压电路,几个元件那种简单的便可,双向可控硅现在也很便宜,b:串功率二极管去掉半波,功率减半(电阻性负载对电压不敏感,但要考虑二极管功耗问题)。
电感性的:如电扇,电动衣车等,改接方法基本同电阻性的,但不能用串二极管的方式。
综合性的:有上述几种形式为一体的,要视实际情况而制定改接方法。
下面,我们探讨一下使用最广,讨论最多,也最为难改的-----开关电源供电形式。
普遍的改法也是最为简便的方法是:把200伏耐压滤波电解换成400伏的,去掉过压保护器件;还有把脉冲变压器初级线圈“并改串”等等,有时这些方法可行,但局限性很大,网上还有些不靠谱的说法,如全桥整流改半波整流(开关电源这样改根本不可能!分析一下整流工作原理就知道了,全桥和半波的区别是功率效率提高了,电压没有降),串电容降压法----也是不可能的,就是小小的手机充电器也不行!我们知道,110伏开关电源的脉冲变压器如果是按照宽电压设计的,比如大多数NOTEBOOK的适配器,即使标注110伏的,只要换掉滤波电解就能很好地适应220伏电压,否则,一通电马上烧毁,烧毁的通常是开关管以及回路元器件,即使没有马上烧毁,脉冲变压器和开关管等因长期工作在过高的电压电流状况下,过多的发热使电路板烤黄发黑,严重影响电源的安全性和稳定性,为什么?因为脉冲变压器按110伏设计,输入高出电源电压一倍的能量都要由开关管承担,使其过流击穿烧毁,所以要使110伏的开关电源适应220伏电压,就要想办法使得“输入到滤波电解两端的电压为150伏DC,而不是310伏DC!”(110vac整流后是110X1.414=155v,220vac整流后是220X1.414=311v),在许多资料书籍里谈到改电源的问题,有一些可行的改法,我在这里列举几个给大家参考:
http://www.dianyuan.com/bbs/631888.html
BG2BHZ@qq.com
4大QQ群:
HAM国际技术群:26923662
离线BG2BHZ
只看该作者 11楼 发表于: 2017-02-26
他量产卖的。
BG2BHZ@qq.com
4大QQ群:
HAM国际技术群:26923662
离线BG2BHZ
只看该作者 12楼 发表于: 2017-02-28
BG2BHZ@qq.com
4大QQ群:
HAM国际技术群:26923662
离线BH7OJ
只看该作者 13楼 发表于: 2017-03-03
老老实实的230V to 115V  变压器最简单可靠
多一个香炉多一个鬼。
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线bd5if
只看该作者 14楼 发表于: 2017-03-30
主帖是 2010年 的。
我于 2014年 才知道“半压倍流”整流电路
http://www.crystalradio.cn/thread-255197-1-1.html
