  • 2928阅读
  • 4回复
大家帮我把把关 [复制链接]
离线CQforever
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-14
想买这个便宜的天线装在uhf对讲机上。35块钱
有经验的给我把把关吧。这个用起来能比自带天线能好多少啊?
http://item.taobao.com/item.htm?id=4855571596
这是说明书
品名:车载对讲机天线
品牌:华鸿
型号:uhf单段天线
参数:中心频点您可以自己选择,有410mhz、460mhz可供您选择(中心频点是指配备该天线效果最好的一个频点,该天线实际可以在400-470mhz频段工作),增益5.5db,长度约70厘米。
适用机型:400-470mhz或该频段以内的车载对讲机,如八重洲ft-1807m,摩托罗拉gm3188、gm3688,建伍tm-471a等等。。。
离线guo222
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-17
不一定,车载天线用车顶当另一根振子的,对讲机天线用人手做另一根振子,我记的哪个网页上是这么说的,400段的怎么不自己做个摩森天线啊,简单,很小的,增益也可以
离线CQforever
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-22
可以自制??????莫森天线。。。。。。。
离线BD7RL
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-23
有时不是简单的一根天线就解决问题的。如果你的对讲机功率本来就不大,为了要装天载,用的馈线又长又细,说不定,效果还没有原来的手持机天线好。
另外,guo222所说的“车载天线用车顶当另一根振子的,对讲机天线用人手做另一根振子,”我不知是哪的理论。
车载天线会利用车的顶做为反射面,手持机天线则没什么什么用人手做另一根振子的说法。手持机天线和车载天线的天线结构本来就不一样。
离线whw5191
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-24
车顶是地网
手持机是虚拟地
