  • 5991阅读
  • 9回复
DIY A430S15 15单元八木天线 [复制链接]
离线BD1BSH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-14
去棒材市场买了点材料(15x15mmx2.5m 方铝 1 条 35元   直径5mmx 2.2m 6条35元   直径6mmx2.5m 10元   ) 要做就做个大的 ,于是参考了很多八木的图纸,最终选择了钻石a430s15   15单元八木天线,但该八木天线的伽码匹配部分比较麻烦,还调整十分麻烦,于是采用了伽码棒的匹配方法.按照图纸上铣床钻孔,裁切铝棒,
主梁15mmx15mm方铝条(会增加天线重量但强度足够)
振子采用直径6mm的铝棒
引向器全部采用5mm铝棒
最终费用不到100元
  在调整的时候首先参考了其他八木天线的振子长度,最后根据设计频点中心驻波值进行加减调整,振子长度裁减确定后再微调伽码夹的位置,最终得到了 435mhz   swr1.0的测试结果,
上到7楼楼顶测试效果,使用7r外加4米rg58馈线   1w 轻松打开关内460中继 ( 以前车台需要25w+5单元八木才能打开还只能抄收48),现在使用15单元八木 能抄收460 57的信号,和朋友进行了测试,对方抄收我信号59 ,今晚和kgw进行通联测试的时候抄收到西乡一为hma的信号51,但由于我发射功率太小对方无法抄收.天线瓣波十分小大约10度的样子,方向性十分强.更多的测试还有待进行......
在此感谢bh7pve的资料
离线bh1iig
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-14
这个匹配也不复杂
离线bg2rlv
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-15
支持diy 喜欢。
离线42821
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-20
3楼,钻石的匹配很简单,花头全在那根线上,要能卖到一样的,匹配真的很简单。
离线yqw511
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-10
转贴要注明出处哦
离线BD1BSH
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-10
转贴要注明出处哦
写了啊。。在第一张照片上面写着感谢您呢呵呵
离线bh1iig
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-10
哎。。。。。。。。。。。
离线bg3pv
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-28
匹配不好做啊。
离线yqw511
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-29
之前木有看到   现在看到了 木有关系哈
离线yqw511
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-29
匹配不好做啊。
钻石的那个花头就在那个线上面 所以不是很好整 改成伽码棒匹配调整起来 驻波十分好调
我画了个伽码匹配的3d图 大家可以借鉴
