  • 3732阅读
  • 12回复
谁见用这种线圈骨架? [复制链接]
离线arale
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-13
环形的线圈骨架,不知道哪里有卖,找了好久,电子市场也没有。。。。
第一个图里面的蓝色环,从电路上推测不是磁环,因为磁环的话q值会降低,用在80mhz电感量太大了。。。
到底有没有这个样子的骨架呢,我找的都是磁性材料,不合适
离线BH1KZM
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-13
去地摊上买几个假玉石戒指(其实都是玻璃的) 几毛一个!
或者用小pvc 管锯一堆
离线arale
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-13
囧啊~难道没有办法了吗
离线费力刻丝
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-13
囧啊~难道没有办法了吗
难道2楼的不是最好的办法?
diy的宗旨:因陋就简,就地取材。
:d :d
离线arale
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-13
这是产品唉,不是diy
要是diy就简单多了
离线weed
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-13
上车床好了。你不在乎价钱的话马上找人帮你做!哈哈。。。。
离线a00183
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-14
用材料编号为-0的铁粉磁芯即可。
离线BG6QBY
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-14
聚四氟乙烯管切割就是啦。
离线Sullivan
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-14
铁氟龙套管,合适的直径,破开,就可以了
如果是成品的骨架,抱歉,深圳地区没有见到过,可能是私模。
第一个环看上去很像铁粉心的环,用在低频的。高频完全不行。
离线soom
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-14
那白色的,看起来就象是切割成的啊.
离线arale
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-15
谢谢楼上几位,白色的应该是切割的
蓝色的那个,我觉得不会是铁粉型材料。这个线圈用做滤波器的电感,用在80mhz,而且要求q值很高,磁性材料好像都会使得电感的q值下降,所以我认为是一个不带磁导率的骨架。但是我一直找不到
离线BG8AAV
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-15
尼龙管,为保持线圈形状的,做成空心线圈也行
离线arale
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-28
继续求。。。。。。唉,郁闷
