  • 5365阅读
  • 18回复
VU段微带耦合器长度制作 [复制链接]
离线W1WQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-11
diy一块驻波表成本并不高,难点是耦合器的制作,尤其是u/v段。我采用的是微带线式耦合器,难点一是板材介电常数很难准确得到,不能准确计算尺寸,每次做出来的东西参数也不一样。二是因为频率太高,分布参数影响很大,多一点焊锡都会影响最终结果。图为这块印制板微带线的尺寸。不同板材的介电常数不同,微带线尺寸也会有差异。
图中的参数是计算尺寸经过多次试验后的最终尺寸。
离线BG6RCO
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-11
沙发。。。。。。。。已经记录!
离线BG2UKY
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-11
学习,能不能给出diy后的测试结果呢?还有就是上面的pcb板和尺码能不能在清楚一些,老眼昏花有些看不清晰。
离线子宋
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-11
等结果,,
离线huizi
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-11
这图似乎早就见过,是你的原创吗?能否提供一块?哈哈
离线bg5iw
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-11
我想要个制作好的   这个地方是个难点   长度要长点 不然小功率推不动表
离线W1WQ
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-12
不是原创
离线张扬
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-12
上面的pcb板和尺码能不能在清楚一些?
离线W1WQ
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-13
[quote=张扬]上面的pcb板和尺码能不能在清楚一些?[/quote]
离线子宋
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-13
长度长了,要影响u段参数吧
另外记得有人说过,找到pcb介电参数值就可以算的很准,也做得很准哦!!!
离线huizi
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-14
[quote=子宋]长度长了,要影响u段参数吧
另外记得有人说过,找到pcb介电参数值就可以算的很准,也做得很准哦!!![/quote]
记忆中是有,但找不到了,哪位再给个链接
离线W1WQ
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-14
微带计算软件
微带计算软件
离线Sullivan
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-14
有没有成品的这个检测部件?叫什么名字?我想找个成品看看
离线Sullivan
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-15
楼上这板子没用了。。。。。 这种高频电路,焊锡多少都有影响,别说还掉了一块铜皮。。。
离线W1WQ
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-16
嗯,是呀!
离线58shf
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-17
用起来应该问题不大
离线arale
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-17
上面那个板子能用。虽说是掉了一块铜皮,但那个只是主微带线的一段,没影响到耦合的那部分。
用的时候小心的焊接,不要堆太多焊锡,也不要深入到耦合性那部分
离线W1WQ
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-17
不容易调零,调零后锐点不够
离线张冲锋
只看该作者 18楼 发表于: 2023-08-25
这种微带耦合器的定向性很差,耦合度也随频率变化,只能用在要求低的地方做相对测量
