  • 3901阅读
  • 15回复
有谁给817加上了录音和自动呼叫功能? [复制链接]
离线bg4xiz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-11
淘宝上看到这个芯片有点想法,如果是支持线性录音的片子,不知道音频输入这块不知道怎么解决?
离线bg6art
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-11
一直很期待自动呼叫:d
离线bg4xiz
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-11
是啊,qrp的时候需要反复呼叫,自动呼叫尤其有用。
离线BG9LD
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-11
估计光有这个芯片怕是不行,还得需要增加相应的转换功能,增加一级音频功率放大,才能保证电台所需基本的呼叫功率。(个人看法)
离线bg7nfm
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-11
我也来琢磨琢磨
离线kentwu
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-11
要不然用电脑叫?哈哈
离线bg7tdk
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-11
我就是用这种语音片,应该是isd1820系列的,加一个555的集成块定时电路触发pe脚;语音信号从sp+或者sp-取(注意要隔直)加个4.7k的可调电阻衰减一下;ptt信号也是从sp+或者sp-取,驱动一个npn三极管
离线bg4xiz
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-11
老兄给个图或者上个改造的照片啊,你是装在手咪上还是在机器上开洞装按键的?谢谢
离线willsun
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-11
请给个淘宝链接
离线bg4npj
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-11
楼主最好看一下录音时间,一些给生日礼物上用的最多存储几十秒。而且只能录一段。自动呼叫或许可以。想用它存储录音就别想了。还是电脑更好用。
离线BD2RJ
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-12
音质很差的
离线BA2Bi
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-12
哈哈 要不要在搞个dsp 应答系统 可以模糊完成qso
晚上打开电台 去睡觉 早上检查log 。。。。。
离线bg8fz
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-12
用logger32 接上电台.一样语音呼叫啊
还可以无限制录音,电台日志
离线bg4xiz
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-12
还可以无限制录音,电台日志
外出时候未必带电脑啊,虽然我用是还算轻的x61 ,主要还是看重自动呼叫,录音的话手机一样录音,效果还不错。芯片淘宝已近买了,我做小白鼠吧,效果好向大家推荐。
离线BD1GO
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-12
软件里都带呀。做个硬件?
离线BI7IDC
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-14
这段时间刚开始玩短波,也感觉老是呼叫很累,已经有设计个短波电台的自动呼叫及录音功能设备的想法,支持u盘及tf卡长时间录音,不知道大家觉得有没有用呢?
