  • 8227阅读
  • 13回复
用电视300欧平行馈线时,与天调应怎样接? [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-11
离线BD4KA
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-11
正负极~感觉
离线cnnets
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-11
呵呵,要看你的天调能搞多少欧的了。
离线hamly
只看该作者 3楼 发表于: 2019-05-08
天调外接个1:4巴伦
DE BH6KWC OM64
离线shtsunwu
只看该作者 4楼 发表于: 2019-05-08
平衡不平衡转换  巴伦
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线bd2bh
只看该作者 5楼 发表于: 2019-05-12
一,自动天调如果调谐范围够宽(如AH-4),300欧馈线末端直接接天调就好;二,重要的是在天调输入端用馈线绕一个巴伦。天线每臂7.77米,300馈线4.39米。这是经典HALF G5RAV变通使用方式,覆盖40-10米波段。三,如果需要可以在平行馈线输入端接1:4不平衡-平衡巴伦;四,当然原版的G5RV是串50欧馈线,天调在同轴电缆末端使用的,这样以来同轴电缆损耗较大,也会成为天线辐射的一部分,并不提倡……。第一种方式最为简洁高效。个人观点,户外型天调就是要放在室外全天候使用,尽量接近天线。毕竟那些机内天调,室内台式天调是没有办法的办法,通过同轴电缆的调谐方式,是最低能补救措施。想用天调就得发挥宽泛、多波段应用的效能。若谐振某一频点就不需要天调了!这种天线适合固定台站或者应急使用,当然自动天调也要尽量一起架高……。
离线BG6IJQ
只看该作者 6楼 发表于: 2022-12-04
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:一,自动天调如果调谐范围够宽(如AH-4),300欧馈线末端直接接天调就好;二,重要的是在天调输入端用馈线绕一个巴伦。天线每臂7.77米,300馈线4.39米。这是经典HALF G5RAV变通使用方式,覆盖40-10 .. (2019-05-12 12:25)
2BH老师您好,AH-4是长线天调,平行馈线的两根线是分别接AH-4的天线端和地端嘛?
天选野架人
(释义:上天注定,我除了野架,别的地方包括家里,都正在或即将淹没在噪音大海中无可救药、无济于事、无法自拔)
自用站:http://www.jingjingdeluori.com:12121/    B站:静静的落日
离线电离层
只看该作者 7楼 发表于: 2022-12-25
回 BG6IJQ 的帖子
BG6IJQ:2BH老师您好,AH-4是长线天调,平行馈线的两根线是分别接AH-4的天线端和地端嘛? (2022-12-04 00:47)
对,是这么接,但是天调不要接地,天调馈线输入端要接扼流圈。
BG2ALB
离线BG6IJQ
只看该作者 8楼 发表于: 2022-12-29
回 电离层 的帖子
电离层:对,是这么接,但是天调不要接地,天调馈线输入端要接扼流圈。 (2022-12-25 15:46)
天调不要接地的意思,就是地线实际上就是双极天线的另一臂。
馈线输入端要接共模扼流圈的意思,是抑制同轴馈线变成辐射体、增加损耗。
我这样理解没错吧?
天选野架人
离线bd2bh
只看该作者 9楼 发表于: 2023-01-09
Re:回 电离层 的帖子
BG6IJQ:
我这样理解没错吧?
自动天调有地,但其正确接法是由一定要求的。
1/4波长,随机长线等应用场合,天调直接在天线根部匹配时,须有直流地射频地(人工地网);
室内天调按要求,电源、电台和天调接入公共直流地。标准要求的话,直流地需要3米镀锌或铜棒打入地下(必要时间隔数米,多个地并联,减少地阻);
自动天调不用接地的场合为:
天调直接安装在户外,例如:一8m高多波段偶极天线,天线两臂分别接自动天线的输出、接地端(包括垂直架设)。这时,接地端部分就是偶极天线的另一臂,当然,您可以看作为天线的射频地。再比如,垂直GP天线,为了减少复杂地网的铺设、接地的烦恼。此时若接入自动天调将其多波段使用,选择一、两根架空地(网),也不需要接直流地以及所谓的人工地网。当然为了减少地面损耗,架空地网也要求尽量高。
还有,多波段LOOP天线,当你串入ATU时,也无需画蛇添足,接入什么直流地、人工地网。就算喜欢接地的话,电台、电源接地,这也都是常识性问题了。
PS.
这类单极天线、长线天线,为了减少射频电流沿馈线屏蔽层反馈,即便天线不用巴伦,也需要在输入端接入choke 线圈,防止馈线成为天线谐振的一部分;它的作用既是巴伦、也是高频扼流圈。
很多人不愿意使用choke 巴伦,但时垂直、长线,包括偶极天线为了达到较好效果,原则上都要接入。不喜欢choke balun,你完全可以使用1:4巴伦嘛!!
实践证明,通常1/4、随机长线天线,天调输出端接入1:4巴伦其效率都高于自动天调直接输出!!
BD2BH_SHE@163.COM
离线BG6IJQ
只看该作者 10楼 发表于: 2023-01-13
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:自动天调有地,但其正确接法是由一定要求的。
....... (2023-01-09 12:02)
讲得真清晰喔!
谢谢2BH老师,最近正在做G5RV。
天选野架人
离线bd2bh
只看该作者 11楼 发表于: 2023-03-21
一端接接天调输入,一端天调接地;
如果想理想架设效果,不平衡-平衡转换,在ATU自动天调输入端接1:1 choke balun(用电缆绕制几圈、或用磁环绕制。以前有过说明...)
BD2BH_SHE@163.COM
离线wj8787
只看该作者 12楼 发表于: 2023-03-26
这个天调输入端指的是瓷瓶那里吗
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线bd2bh
只看该作者 13楼 发表于: 2023-04-01
回 wj8787 的帖子
wj8787:这个天调输入端指的是瓷瓶那里吗 (2023-03-26 14:45)
输入端是50欧姆同轴电缆!
BD2BH_SHE@163.COM
