  • 3962阅读
  • 9回复
请教馈线和馈管 [复制链接]
离线adsldy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-10
各位老大,请假两个问题
1、外径10mm的馈线,是什么型号的,是多粗的?,50欧-?的。1/2的馈管是外接16mm
2、用在100瓦的短波天线上,用这个馈线好,还是用1/2的馈管好?
离线子宋
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-10
你去隔壁看一下,一大把
离线BG6CDU
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-10
肯定是馈管好了   如果你手上有馈线   就没有必要换馈管了
离线adsldy
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-11
您知道外径10mm的馈线是-?的吗?
离线无间道
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-11
您知道外径10mm的馈线是-?的吗?
我认为:单看外径不能够确定是多少的,只能够大概估计,因为每个厂家的产品都不太一样。感觉是杠七的线。
离线adsldy
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-11
[quote=无间道]我认为:单看外径不能够确定是多少的,只能够大概估计,因为每个厂家的产品都不太一样。感觉是杠七的线。[/quote]
应该是-9的吧?是不是几毫米就是-几?
离线无间道
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-11
应该是-9的吧?是不是几毫米就是-几?
我也不太清楚,建议查一查馈线的资料,好像有说外径多少
离线BG6CDU
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-11
应该是-9的吧?是不是几毫米就是-几?
不要看外经   内径多少?   估计的-7 -9   8d   这类的   短波没有问题的用吧
离线bg2txv
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-11
看你用多长了,要是10米8米的长度在短波低频段-3馈线效果都很好的。随着频率的提高和距离的加长对馈线要求才越来越高
离线gm58
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-11
100w发射功率的机器用—?的馈线比较理想?
