  • 5519阅读
  • 28回复
天线的防雷 [复制链接]
离线bd2bt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-09
最近找到一处平房,弄了个12米铁塔准备把r8架上去。可四周空旷,附近没有高大建筑,就想到防雷的事情,可又怕弄不好把防雷变成了引雷。画了个设计方案的草图请大家指正。
离线fuyunfan
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-09
r8 架设高度 地网距离地面1.5~2米最好~!反正 均通仿的r8是这个情况~!!
离线cnnets
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-09
呵呵,危险重重。
离线bd2bt
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-09
呵呵,危险重重。
危险?是高压线吗?不碰它就不危险 :d
离线bd2bt
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-09
只请教避雷问题,或可能的干扰问题
离线fuyunfan
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-10
不关注r8安装高度的话~
如图安装 r8就是周围的避雷针~!直击雷下来 可不是闹着玩的~!而且旁边是变压器 加大了直击的概率~还可能把雷引到 变压器~!万一变压器坏了 周围人家的电器就遭殃了~!
天津郊区有ham 类似楼主 情况,在变压器旁边按 uv棒杆 结果 棒杆和变压器都遭雷劈了~!
也说不好是 棒杆引得雷 还是 变压器引的雷~!反正都over 了~ 这ham家电视 冰箱 电脑 电台全部完蛋了~!!周围也有人家 家电被毁~!索性 都去找电力部门赔偿去了~!
还有就是馈线这样裸露 也很危险~!专业避雷公司一般都是把 这类线缆 全部穿 金属管~金属管良好接地~!!如果楼主 这样架设 天线,最好线缆穿管接地~!!!
我最近也要架塔和yagi 找了专业避雷公司给做仿雷,他们一说可不是闹着玩的~!
以上文字 不当之处 共同探讨~!咱们要科学 安全 的玩好无线电——共勉~!
离线bd2bt
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-10
非常感谢bg3dbw的提醒和建议!这可真不是闹着玩的,专业避雷公司给您的塔施工时请一定将详细情况贴出供我们学习!馈线穿金属管并接地被采纳! 您的文字都很受用,字字情真意切 体现了ham互相帮助的精神,包括cnnets朋友的提示,我之所以那样回答是包含开玩笑和架台地点不容易自己选择两个含义。玩要科学的玩、安全的玩!还请朋友们继续给我的方案提出建议和整改措施,谢先!!
不关注r8安装高度的话~
离线bd2bt
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-10
另外我还请教:同轴避雷器我查到的最大承载是400w,如果用功放如何解决?
离线fuyunfan
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-10
有1500w的~台湾有卖~!!ba1gn也想买 ~!我最近忙~!回头看看团购一批~!
具体型号 明天发~!在公司电脑里存着了~!!
离线fuyunfan
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-11
cushcraft 同軸電纜避雷器 lac-4h 就是2000w的~!
离线snow2621
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-11
降低距地面的安装高度到2米以下造价会少很多(就这样天线高还10米多),搜集附近的雷电发生情况资料,如历史有雷电发生的损害记载,就要注重避雷杆塔的架设,滚球半径符合防雷要求,天线和房屋在保护范围内.有良好的接地体,接地电阻不大于4欧姆.避雷针加避雷杆塔的投影要小于避雷杆塔基座距高压线的安全距离.天线接地体和设备接地体不单独设置,用75平方毫米铜电缆等电位联接.
离线bd2bt
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-12
好的,到时我也买一个。
离线bd2bt
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-12
抄收,谢谢 r8的架设高度我还要查查资料,是高还是低好。
离线fuyunfan
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-12
抄收,谢谢 [表情] r8的架设高度我还要查查资料,是高还是低好。
原装不清楚~反正均通的是不高于2米~!不是纸上谈兵~我使用的实际情况~!
本地ham当时在地面装好 测量swr很不错~架上就高 后来知道他4米支撑高了~!
我直接1.5米支撑,如图,还有个大的烟道~!绝对高度很低~!效果不错~!
但是gp天线噪音太大,而且 我这个r8跟电梯间平行,变频电机噪音太大~所以决定上塔和yagi
离线BH4SCF
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-13
看着怕怕。。。。。。。。安全第一啊。
离线bd2bt
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-14
今天到准备架天线的地方看看,那高压线实际距离有20多米,画图时凭印象有误差。塔基已经用混凝土浇筑完毕,挖了3个坑,预备埋2米长的镀锌角铁地釘。原本是直接砸入地中,但地层有建筑垃圾,只砸入一根,其余都砸弯了。
另外,馈线降低高度,从天线下来和房子一样高度时折出,从房檐下走,应该是安全的。
离线bd2bt
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-17
这个好贵呦,得1000多rmb吧?
离线ROBOT
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-17
r8下端那个小盒子里面是什么,八伦吗?什么形式的八伦呀,请教了。
离线114434
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-19
一、最好离高压线远点,高压的交流谐波会干扰你的信号,另外是高压线有完善的防雷措施,但雷电产生的高压漏入地会对你的天线产生地反击。
二、铁塔的接地一般是在地下挖50cm的渠,5米远打2米地钉一根(角铁或圆钢管),数量根据土壤电阻率决定,(一般的4-5根),主要是测接接地冲击电阻小于10欧姆(如果地网天线应小于4欧姆)。
不知我说的对否,请大家斧正!
离线BD8AAP
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-19
报名参加团购,届时请通知一下。
谢谢。
