  • 4942阅读
  • 23回复
“长线”传说(真相也有) [复制链接]
离线wang616hui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-09
本菜知道,长线天线是需要大余一倍波长的的单线天线才能叫做长线天线。但在此实在想不出好的帖名了,估起此名字,见谅!
俺就想知道,我在楼与栅栏之间架了一根长线,大约在13米左右,成45度正南方向仰角,但接线与楼体之间距离很近。
问题出来了,,单线天线里要多大的仰角架设,这个仰角是南高北低好,还是北高南低好!!稍后晚些时候上图
离线bg6art
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-09
无所谓,接上天调看聊效
离线机器懒猫
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-09
搭车问问:最佳方向是振子所在的铅垂面的两个方向呢?还是只朝低端的这一个方向呢?
离线浦东星
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-09
[quote=机器懒猫]搭车问问:最佳方向是振子所在的铅垂面的两个方向呢?还是只朝低端的这一个方向呢?[/quote]
好似朝低端的这一个方向。
离线net2000
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-09
自由空间里(没有地面影响)时,长线天线的方向图。
这个是1/2波长时。假如工作在7兆(波长40米),天线的长度就是20米。
离线net2000
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-09
线长为一个波长时的幅射方向图。
假如工作在7兆(40米段),线长为40米。
离线net2000
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-09
线长为3/2波长时。
假如工作在7兆(40米段),线长就是60米。
离线bg4xiz
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-09
楼上的老大请告知使用的软件在哪里下载,谢谢。
离线BG9ATY
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-09
同问!!!
离线浦东星
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-09
你这是直立,gp。假如工作在7兆(波长40米),1/4波长时天线的长度就是10米.
10米. 还能架。
20米你试试!站着说话?????????
离线wang616hui
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-09
真相来了!!
天线用绝缘子接线,,离地最低三米左右,离楼体很近串扰很大!!天线与楼体地面都是四十五度角,,呈北高南低。不知会如何,但在晚上的传播看来一般,地噪很大59+10左右,,与原来的鱼竿相似!!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - “长线”传说(真相也有)
离线wang616hui
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-09
忘了说了,两根地网分别是10米和5米绕在pvc管上了,,还在黑色的护栏也是地网
离线net2000
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-09
软件请看这里,27楼。很简单的一个软件,功能少,不过还是做得不错,图中的红线是我自已加的。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-236370.这样架长线天线是否可行?.html
离线net2000
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-09
[quote=浦东星]你这是直立,gp。假如工作在7兆(波长40米),1/4波长时天线的长度就是10米.
10米. 还能架。
20米你试试!站着说话?????????[/quote]
longwire,把图转90度看就行了。自由空间里的幅射图,左看右看上看下看都是一样的。
实际效果:如果长线与地面垂直的话,由于地面的影响,方向图会有变形,会从苹果变成下部大的梨形,但大致差不多。
离线net2000
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-09
zzzzzz
离线BH4RIC
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-09
哈哈。。。你的已经很不错了
我就一3-4米的短线
离线kentwu
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-10
看楼主的照片能上楼顶,天线距离楼房近效果会打折扣的。哈哈
离线wang616hui
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-10
唉,只有一声深深叹息了,上不去啊!,铁门紧锁,年久没人知道钥匙在何处去了
离线wang616hui
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-10
[quote=孤舟蚂蚁]哈哈。。。你的已经很不错了
我就一3-4米的短线[/quote]
您那个最起码常年在海上,串扰相对少些。
您的ldg怎么样,我的z-11pro还没好好工作过呢,没找到合适的巴伦呢!!
离线BH4RIC
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-10
您那个最起码常年在海上,串扰相对少些。
我的ldg很好使。3-4米线,14米一个月通完0-9区。29.6现在还差个0区。呵呵
你可以去看看yy巴伦。我个人觉得很不错的。
